Thema: 3D-Freiformraum (969 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 WXP ACA 2011 Revit 2011
erstellt am: 09. Feb. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gern Räume im Dachgeschoss erstellen unter Zuhilfenahme des 3D-Freiformraum-Befehls. Wo finde ich den in den Werkzeugpaletten oder im Katalog-Browser? Ist zwar in der online-Hilfe beschrieben, aber anscheinend habe ich Tomaten auf den Augen. Vielen Dank! Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 09. Feb. 2008 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hi Thilo, dafür kannst du den ganz normalen Befehl "Raum automatisch generieren" verwenden. Ruf den Befehl auf und gehe dann in die Eigenschaftenpalette. Dort musst du irgendwo (ich habe gerade keinen ADT zur Hand, was ehrlich gesagt ein Hochgenuß ist-aber ich schweife ab) zwischen Erstellungstyp 2D, Extrusion und Freiform umstellen können. Ab da wird dir bestimmt die Hilfe wieder weiterhelfen können. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2008 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, ist das nicht saudoof, wenn die online-Hilfe und die Praxis voneinander abweichen? Gleich noch eine Frage, greift dieser Befehl auch in die externen Referenzen? Es könnte vieles viel einfacher sein, oder? Beste Grüße Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hi Thilo, ja, es sollte auch mit externen Referenzen funktionieren (wobei der Raum dann natürlich in der Host-Zeichnung liegt). Wichtig ist, dass der Raum wirklich rundrum geschlossen ist und meines Wissens werden Dächer nicht berücksichtigt, die würde ich als vorher in Dachelemente umwandeln. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
