Thema: Fassade und Direktbearbeitung (2246 mal gelesen)
lutzg Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 03.01.2005
erstellt am: 08. Feb. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich Habe mal wieder ein Problem. Diesmal bei der Fassadenbearbeitung. Ich habe eine Fassade erstellt und mit entsprechenden Füllungen (Türen) versehen. Nur leider kann ich meine Arbeit nicht mehr abspeichern. Es erscheint dann folgende Meldung "Die Befehle SAVE und AUTOSAVE können während der Direktbearbeung nicht ausgeführt werden." Durch welche Eingabe habe ich die Direktbearbeitung aktiviert und wie wird sie beendet? Vielen Dank schon mal im voraus und ein schönes Wochenende Gruß Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 08. Feb. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzg
lutzg Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 03.01.2005 P4, 3 GHz, Windows XP-Prof, SP 3 Quadro FX 1100 ACA 2012+Building Design Suite 2013 BauCad K+R
erstellt am: 08. Feb. 2008 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich kann leider keinen Befehl finden der mich zum speichern auffordert. Ich habe auch keine Direktbearbeitung gestartet, jedenfalls nicht absichtlich. Übrigens arbeite ich mit ACA 2008, SP 1. Ich habe das schon mal geändert, aber irgendwie wurde es nicht übertragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Feb. 2008 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzg
lutzg Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2008 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzg
lutzg Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen Ich wollte mich nochmal melden. Also, ich habe an meinem Projekt weitergearbeitet und bin auch mit der Fassade zurecht gekommen. Der angesprochene Fehler trat nicht mehr auf. Ich glaube, ich weiß auch woran es gelegen hat. Ich hatte die Zeichnung zweimal geöffnet. Habe ich aber erst beim runterfahren des Rechners gemerkt. Trotzdem nochmal vielen Dank für die rasche Hilfe. einen schönen Tag Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
