Thema: Bauteilstempel erstellen (1908 mal gelesen)
mandarine Mitglied Architektin
Beiträge: 23 Registriert: 10.01.2007 ADT 2007, ACA 2008
erstellt am: 06. Feb. 2008 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich selber einen Bauteilstempel erstellen mit Geschoss, Raumnr.,Name, qm, und cbm Angaben in ACA 2008 um Räume den Stempel zuzuweisen? Bei den vorhandenen Bauteilstempeln in der Auswertung sind immer Räume ausschließlich mit qm Flächen zu wählen. Mit Format - Bauteilstempel erstellen krieg ich das nicht hin. Gruß Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mandarine
erstellt am: 07. Feb. 2008 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mario Danke für den Link den Baustempel hab ich hingekriegt das Problem ist noch wenn ich einen Raum automatisch erzeuge und den Block in der Auswertung wähle wird nach dem Einfügepunkt gefragt und nicht "zu beschriftendes Objekt wählen" also den Raum, wie krieg ich das denn noch hin oder vielmehr was könnte mit dem Stempel nicht stimmen. Gruß Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 07. Feb. 2008 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mandarine
Thorsten Simon - Autodesk Mitglied Dipl. Ing. (FH), Architekt
Beiträge: 172 Registriert: 17.08.2007 Apple MacIntosh MacBook Pro 17" OSx 10.6.7 Parallels 6 und Windows 7 64 AutoCAD Architecture AutoCAD WS on iPad Revit Architecture Autodesk Showcase Autodesk Sketchbook Quantity TakeOff NavisWorks Manage
erstellt am: 11. Feb. 2008 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mandarine
Hallo, zur Erstellung der Bauteilstempel mit Projektdaten gibts auch hier einige Tipps. Wenn ACA/ADT nach dem Einfügepunkt und nicht nach dem zu beschriftenden Objekt fragt, liegt es wahrscheinlich daran, dass ein Werkzeug zur Erstellung eines MV Blockes und nicht eines Bauteilstempels erstellt wurde. Hierzu ist es am einfachsten, ein bestehendes Bauteilstempel - Werkzeug zu kopieren und in den Werkzeugeigenschaften den Blocknamen und ggf. den Pfad zu korrigieren. ------------------ Autodesk GmbH Thorsten Simon Dipl. Ing. (FH), Architekt Application Engineer Architecture, Engineering and Construction AutoCAD Architecture, Revit Architecture Aidenbachstrasse 56 81379 München Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
