Thema: Standard-Werkzeugpaletten ACA2008 (684 mal gelesen)
Lockenhai Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 15.08.2003 AutoCAD
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Wir haben im letzten Jahr ein update von ADT2005 auf ACA 2008 gemacht. Hier habe ich nun folgendes Problem: mir fehlen die Standard-Werkzeugpaletten wie z.B. Bemaßung, Wände, Fenster, etc..., welche mir aus ADT2005 vertraut sind. In ACA2008 habe ich Paletten die ich auch nicht benötige. Ich glaube das ist bei meiner Installation ein grundsätzliches Problem, oder ich habe fehlerhaft installiert???? Können wir diese nachträglich hinzufügen? Wer kann mir helfen? Ich habe schon die ACA-Hilfe durchgesehen, ich bin mir aber nicht mal sicher ob ich nach dem richtigen Schlagwörtern suche... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lockenhai
Hi, schade, dass du nicht schreibst, welche Paletten du hast. Aber ich denke, dass du das ACA als Autocad gestartet hast. Man kann eine zusätzliche Verknüpfung beim Installieren anlegen, die dem ACA sagt, dass es das Autoca-Profil nehmen soll. Da sind dann andere Paletten sichtbar. Schau mal auf dem Desktop, ob du ein weiteres ACA Icon siehst. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lockenhai Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, erstmal Danke für Deine Antwort. Meine Paletten in ACA2008 sind folgende: Architektur, Mechanik, Elektrik, etc... Was mir jedoch dringend fehlt sind die Standard-Paletten wie Zeichnen, Bemaßung, Auswerten, etc. Auf meinem Desktop erscheint folgendes icon: AutoCAD Architecture 2008 - Deutsch (D A CH) Kann man denn die zusätzliche Verknüpfung die Du beschreibst nachträglich hinzufügen? Grüße, Kathi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lockenhai
Yvonne hat recht gehabt. Bei diesen Paletten hast du eindeutig ACA2008 als ACAD2008 gestartet. Du musst ACAD über das Icon AutoCAD Architecture 2008 - Deutsch (D A CH)starten. (habs überlesen hast du ja gemacht) in meiner Verknüfung am Desktop steht folgender Inhalt bei Ziel: "C:\Programme\AutoCAD Architecture 2008\acad.exe" /ld "C:\Programme\AutoCAD Architecture 2008\AecBase.dbx" /p "AutoCAD Architecture (D A CH)" Alternativ kannst du auch über das Menü Extras - Optionen - Profil auf dein AutoCAD Architecture (D A CH) Profil wechseln. Wenn das auch nicht funktioniert, dann hast du dein AutoCAD Architecture (D A CH)mit dem Profil von Autocad überschrieben denk ich. ------------------ ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien [Diese Nachricht wurde von mazanek am 05. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lockenhai
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lockenhai
Yep - so wie ich es vorhin beschrieben hab: Zitat: Original erstellt von mazanek: Alternativ kannst du auch über das Menü Extras - Optionen - Profil auf dein AutoCAD Architecture (D A CH) Profil wechseln.
Das geht natürlich auch umgekehrt. Also das ACAD Profil vom ACA aus laden. Du kannst aber auch mit menü die acad.cui nachladen und hast somit alle Werkzeugleisten vom Autocad und ADT/ACA im ACA/ADT. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lockenhai Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Markus, ich wusste das die Lösung sooooo einfach ist, und ich sie deshalb nicht gesehen habe. Also: ich habe das Profil in >>AutoCAD Architecture (D A CH)<< geändert und siehe da: alles ist wieder schön!!! DANKE. Grüße, Kathi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
