Thema: 3D-Polylinien in Flächen oder Netzt oder oder umwandeln (15830 mal gelesen)
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 31. Jan. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe ein Modell eines Zeltes (als DXF) erhalten. Das Modell besteht aus 3D-Polylinien. Diese dürften alle geschlossen sein. Wie kann ich die (es sind so um die 5000 Stk)am einfachsten in Flächen oder Netze umwandeln?
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 31. Jan. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazanek
erstellt am: 31. Jan. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Yvonne! Da hätte ich auch wirklich selbst drauf kommen können. Ich muss zwar ein zweites Modell erstellen das etwas kleiner ist um es vom ersten Modell abzuziehen damit mir nur die Zeltmembrane übrigbleibt, aber das ist schon mal ein gute Lösung. Falls noch jemand eine Lösung weis wie man aus einer 3D-Ployline automatisch eine Fläche machen kann, dann bitte einen Hinweis.
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 01. Feb. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazanek
Zu welchem Zweck werden Flächen gebraucht (Visualisierung)?. "Flächen" gibt es mehrere Arten in AutoCAD. Z.B. Freiformflächen vom Typ LOFTEDSURFACE mit _LOFT/ERHEBUNG erstellt, oder 3DFACE wie mit _3DFACE/3DFläche erstellt) Mit AutoCAD Civil 3D könnte man da schnell aus den 3D Polylinien ein DGM machen und dann in Ursprung zerlegen, dann hat man 3D Flächen. Oder man zerlegt das ADT-Massenelement in Ursprung (ungetestet). Oder man exportiert das ADT-Massenelement Zelt als 3DS und importiert es danach wieder, auch dann erhält man 3D Flächen (Dreiecke). Allerdings muss dann bei aktuellen AutoCAD Versionen noch der 3DS Export nachgerüstet werden http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9481286&linkID=9240618 3D Netze im 3DS Format können allerdings maximal 65535 (2 hoch 16) Knotenpunkte aufweisen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich brauche das für eine Visualisierung bzw. erhoffe ich mir von dem Modell in Verbindung mit ACA-Schnitten brauchbare Erkenntnisse wie hoch an einzelnen Punkten der Bühnenbau sein darf. Ist ja ein gewaltiges Zelt ( 120mx60m 19m hoch) und da soll die Bühne die max. Ausdehnungen in Breite und Höhe haben. Und wer will schon beim Bühnenaufbau ein Loch ins Zelt schneiden Ich habs jetzt so gelöst wie Yvonne vorgeschlagen. Ich habe eine Umhüllung erstellt, sie um 5cm hinunterkopiert, in Massenelemente umgewandelt und von einander abgezogen. Schön wäre es halt gewesen wenn es eine Lösung gäbe wo jede einzelne geschlossene 3D-Poly in eine Fläche (_3dFace) erstellt. Hab schon danach gegoogelt, bin aber noch nicht fündig geworden. Sowas sollte ja in Lisp möglich sein denke ich - hab aber keine Ahnung von lisp - außer dass es das gibt ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AJZirkel Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 28.08.2005 Win XP SP2 P4 Prescott 3.0 HT 2GB Speicher 512 MB Grafik AGP ACA2008 2 Monitore 22 Zoll
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazanek
Hi Markus, hatte mal sowas Ähnliches. Suche mal im Forum nach "Organisches Dach". Ich habe Dir mal eine Datei vorbereitet, wo Du siehst wie ich/ wir vom Forum das gemacht haben. Vielleicht hilfts Dir. Das von Udo mit dem Auflösen des Massenelementes zum Erzeugen von 3d-Flächen scheint ja zu gehen. Gruss Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazanek
| Werkstudent (m/w/d) Instandhaltung und Gebäudemanagement | kennst du nicht? Und ob! Wenn du schon einmal mit der Bahn gefahren bist, in einem Parkhaus geparkt, an einer Tankstelle bezahlt oder einen Ticketautomaten benutzt hast, bist du mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits mit unseren Produkten in Berührung gekommen. Weltweit entwickeln wir hochmoderne Produkte und Systeme und gestalten so die Mobilität der Zukunft. In unserer Firmenfamilie werden Werte ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 01. Feb. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Ihr seid alle Schätze! Vielen Dank für eure Hilfe! ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
