Thema: Buchstaben in Raumnummer (915 mal gelesen)
Kookay Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 3 Registriert: 24.01.2008 Win2000, Acad ADT2007
erstellt am: 25. Jan. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auch ein Problem zu dem nervigen Thema Raumnummer bzw. stempel. Ich will Räume im UG kennzeichnen die z.b "U.35" heißen müssen. Hat irgendjemand ne Idee wie ich das lösen kann???? Vielen Dank im Vorraus, Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
viking Mitglied Arkitekt MAA
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 25. Jan. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kookay
Wenn "U" Deine Geschossbezeichnung ist, dann sollte die Bezeichnung automatisch mit ausgelesen werden, wenn die Räume auf den Gebäudemodulen des jeweiligen Geschosses liegen (und nicht auf dem View-File). [Anmerkung der Redaktion] Das automatische Auslesen funktioniert also nur bei der Arbeit mit Projektstruktur, Projektnavigator, Gebäudemodulen usw etc.
[Diese Nachricht wurde von viking am 25. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja gut ich arbeite mom. ohne diese strukturen. Habs aber Hinbekommen indem ich die attribute für das geschoss geändert habe. Nur ich hab jetzt noch nen anderes Problem. Wie kann ich die null vor der nummer unterdrücken??? THX, Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorsten Simon - Autodesk Mitglied Dipl. Ing. (FH), Architekt
Beiträge: 172 Registriert: 17.08.2007 Apple MacIntosh MacBook Pro 17" OSx 10.6.7 Parallels 6 und Windows 7 64 AutoCAD Architecture AutoCAD WS on iPad Revit Architecture Autodesk Showcase Autodesk Sketchbook Quantity TakeOff NavisWorks Manage
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kookay
