Thema: Bauteilstempel positionieren (695 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Allwissenden, ich suche verzweifelt und finde nicht... Ich denke mal gelesen zu haben, dass man die einzelnen Teile eines MV-Blocks individuell in der Zeichnung anordnen kann. Z.B. den Raumstempel, der im 50stel richtig sitzt aber in der größeren Variante im 100stel ganz unglücklich irgendetwas abdeckt. War das ein Traum oder gibt es das? Jetzt schon mal danke!! Auch wenn ich höre, das ich nur geträumt habe. Grüße Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert! Die Hilfe von ACA2008 machts möglich! Gib dort mal den Begriff "Beschriftungsmaßstäbe" ein. Ich denke das ist das was du suchst. Allerdings kannst du auf diesem Weg nur den ganzen Block verschieben/verändern und nicht einzelne Teile davon soweit ich weis. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 23. Jan. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, jeweiligen Beschriftungsmaßstab auswählen>Bauteilstempel anklicken>rmt>Beschriftungsmaßstab hinzufügen. Dann den Bauteilstempel anklicken. Nun solltest du neben dem normalen Griff einen gelben sehen. Über diesen Griff den Stempel im jeweiligen Beschriftungsmaßstab verschieben. Markus hatte also recht.. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, also mit Markus habe ich die gleiche Auffassung das der größte Bug immer vor dem Bildschirm sitzt. Aber bei mir ist im Kontextmenü rmt die Zeile Beschriftungsmaßstab ausgegraut! Beim MText kann ich im Bearbeitungsfenster einen Knopf drücken, dann kriege ich den Beschriftungsmaßstab dort zur Verfügung. Aber beim MV-Block finde ich keinen Knopf! Grüsse Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, das kommt davon wenn man nichts nimmt wie es ist und alles mit eigenen Anpassungen überzieht! Es sind unsere alten Flächenstempel, die nicht gehen! Denen fehlen einfach die richtigen Eigenschaften. Danke Herbert
Thorsten Simon - Autodesk Mitglied Dipl. Ing. (FH), Architekt
Beiträge: 172 Registriert: 17.08.2007 Apple MacIntosh MacBook Pro 17" OSx 10.6.7 Parallels 6 und Windows 7 64 AutoCAD Architecture AutoCAD WS on iPad Revit Architecture Autodesk Showcase Autodesk Sketchbook Quantity TakeOff NavisWorks Manage
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo, man kann - abgesehen von der Möglickeit mit den Beschriftungsmasstäben auch die verschiedenen Ansichtsblöcke innerhalb der MV Blöcke für jede Darstellungskonfiguration anders positionieren. Raumstempel markieren, rechte Maustaste, "Viewblock Versatz bearbeiten". Vorraussetzung ist natürlich, dass für jede Darstellungskonfiguration ein eigener Ansichtsblock definiert ist, wie z.B. in den Standard Raumstempeln der Werkzeugpalette AUSARBEITEN. In der Beispielzeichnung einfach die Darstellunggskonfigurationen durchklicken. Auch im Kontextmenü findet sich "Attributsausrichtung bearbeiten". Damit kann man jeden Eintrag des Bauteilstempels verschieben. Rechter Stempel in der Beispielzeichnung. Diese Möglichkeiten sind notwendig, um in allen Masstäben Objektüberlappungen zu vermeiden. Gruss, Thorsten Simon ------------------ Autodesk GmbH Thorsten Simon Dipl. Ing. (FH), Architekt Application Engineer Architecture, Engineering and Construction AutoCAD Architecture, Revit Architecture Aidenbachstrasse 56 81379 München Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
