Thema: Decke und Geschoss (1843 mal gelesen)
KeRo Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 12.12.2007
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben, ich arbeite gerade Hobby-mäßig mit Autocad Architecture 2008, als Student haben wir für das Programm eine Lizenz, jedoch liegt kein Handbuch bei, und mit der Autocad Hilfe komm ich einfach nicht weiter. Habe ein Grundriss soweit erstellt, und bemaßt. Dieser besteht zur Zeit nur aus Wänden. Nun möchte ich gerne ein Boden und eine Decke einfügen, doch schon das gelingt mir nicht. Als nächstes würde ich gerne ein Geschoss darüber platzieren, um anschließen ein Schnitt durch das Gebäude zu machen. (Schnitt weiß ich wie es funktioniert) Bräuchte also eure Hilfe bitte bei den Decken und Boden, sowie dem neuen Geschoss. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeRo
Hi, es sollten aber Übungstutorials dabei sein, schau dir die mal an. Und was bedeutet: Das gelingt mir nicht? Was tust du, und was meckert dein ACA?
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KeRo Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zur Deckenerstellung wähle ich unter Werkzeugpaletten die Palette Gestaltung und anschließend im Reiter "Bauteile" das Decken Tool. Nun setze ich einen Startpunkt, zeichne ein quadrat, kehre zum Startpunkt zurück, um dort den Endpunkt zusetzen. Nun tippe ich "s" für Schließen ein, ENTER. --> Deckenerstellung Fehlgeschlagen Wie ich ein weiteres Geschoss aufbaue hab ich Null Ahnung. Habe Optionen gefunden, wo ich die Geschosshöhen KG, OG usw. einstellen kann, doch wie sag ich der Wand die ich Zeichne, auf welche der Ebenen sie stehen soll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeRo
Hi, also, wenn wir mal annehmen, dass du eine rechteckige Decke benötigen würdest, dann setzt du den Startpunkt, klickst Punkt 2 und 3 an, und dann sagst du schließen, damit geht das Programm von Punkt 3 automatisch zum Startpunkt zurück. Klappt das? Zu den Wänden: Eigentlich zeichnet man ein Geschoss in eine Datei (vielleicht auch in mehrere, je nach Struktur), also das EG und die Wände da auf z=0. Dann eine Datei fürs erste OG, auch da z=0. Und dann werden die Geschosse auf die jeweiligen Höhen zusammengeführt.
KeRo Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeRo
Das kann tausend Gründe haben. Du hast bei Zeichnung neu eine orginal ACA Vorlage genommen? Welche Darstellung ist aktuell? Wird keine erstellt, oder kannst du, wenn du STRG+A machst, in den Eigenschaften eine entdecken? Fragen über Fragen. Du solltest dir ein vernünftiges Handbuch zulegen, sonst wird das denke ich nichts. ADT/ACA ist ein sehr komplexes Programm, und wenns schon an einer Decke hängt, dann muss ich leider schlimmes ahnen... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KeRo Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeRo
Dann liegt´s wahrscheinlich an der Darstellung. Was hasst du eingestellt? Irgendwo rechts unterhalb der Zeichenfläche steht wohl Plan 1:100 oder so. Kann das sein? Stell da mal ein bisschen dran herum (vielleicht Plan 1:50) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KeRo Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeRo
ja, aber dazu müsste man wissen, woran es krankt. Du kannst mal die Datei hier uploaden. Beachte Namen, Dateierweiterung und Größe. Ich kann sie mir dann nicht ansehen, aber es gibt ja auch noch andere, die gerne Sherlock Holmes spielen ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KeRo Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich hab es gefunden! Im Schnitt wird die Decke komischerweiße dargestellt, das reicht mir erstmal! Andere Frage, gibt es so eine Art Power-Bemaßung, wo das Objekt automatisch richtig bemaßt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeRo
Du kommst aus der Mechanical Ecke? Es gibt die automatische Bemaßung, aber auch da ist alles Einstellungssache. Bitte besorg dir ein Handbuch. Dieses Forum ist nämlich keine Anwenderschulung oder ein Einsteigerkurs. Und: Ich halte es für mehr als bedenklich, wenn man die Decke im Grundriss nicht sieht.... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dea Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 23.10.2002 ACAD 2010/11 ACA 2010/11
erstellt am: 22. Jan. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeRo
Hallo! Liegt Deine Decke unter der Geschoß-Null? Wenn sie in einer Räumlichen Ansicht zu sehen ist, im Grundriss aber nicht, stell die Schnitthöheneinstellungen um. Du findest sie unten am Zeichnungsrand. Vergrößere den unteren Bereich von 0 auf z.B. -1m. Für die Geschosse solltest Du Dich mit dem Projektnavigator befassen. mfg Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
