  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wandstil importieren
Autor Thema:  Wandstil importieren (1349 mal gelesen)
mandarine
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von mandarine an!   Senden Sie eine Private Message an mandarine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mandarine
ADT 2007, ACA 2008
erstellt am: 20. Jan. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist das Änderungen wie z.B Schraffur Farbe in der Stil-DWG nicht in der Vorlagen DWT oder in der DWG umgesetzt werden trotz importieren des Stils in der Werkzeugpalette. Da ich nicht in einer Projekt Umgebung arbeite könnte das vielleicht der Grund sein?
Gibt es eine Möglichkeit das zu umgehen?
Gruß Sarah
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 20. Jan. 2008 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mandarine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sarah,
Fragen über Fragen:
    - änderst Du Farbe, Schraffur im Material ?
    - sind Wandstil bzw Material schon in der Vorlagenzeichnung enthalten ?
    - Greift das Palettenwerkzeug auf die richtige Stilzeichnung zu ?
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
mandarine
Architektin
ADT 2007, ACA 2008
erstellt am: 20. Jan. 2008 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko
ich habe über Wandstil und Materialien Materialüberschreibung die Farbe und Schraffurart geändert -
in der Vorlagenzeichnung sind keine Wandstile enthalten und
der Pfad für die Stilzeichnung stimmt soweit
Gruß Sarah
mandarine
Architektin
ADT 2007, ACA 2008
erstellt am: 21. Jan. 2008 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko
ich habs wohl hingekriegt indem ich in der Darstellung was geändert habe ich hoffe das ist der richtige Weg gewesen
Vielen Dank
Gruß Sarah
Thorsten Simon - Autodesk
Dipl. Ing. (FH), Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Simon - Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Simon - Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Simon - Autodesk
Apple MacIntosh MacBook Pro 17"
OSx 10.6.7
Parallels 6 und Windows 7 64
AutoCAD WS on iPad
Revit Architecture
Autodesk Showcase
Autodesk Sketchbook
Quantity TakeOff
NavisWorks Manage
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mandarine 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell hilft zum Verständniss das hier weiter:
[URL=Steuerung der Darstellungskonfiguration über die Eigenschaftspalette]Darstellungskonfiguration nach Zeichnung, Stil, oder Objekt[/URL]
Gruss, Thorsten Simon
Autodesk GmbH
Thorsten Simon
Application Engineer
Architecture, Engineering and Construction
AutoCAD Architecture,
Revit Architecture
Aidenbachstrasse 56
81379 München
mandarine
Architektin
ADT 2007, ACA 2008
erstellt am: 30. Jan. 2008 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Danke für den Tipp hat mir weiter geholfen.
Gruß Sarah
