  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Linientypskalierung spinnt im Papierbereich
Autor Thema:  Linientypskalierung spinnt im Papierbereich (615 mal gelesen)
ilsebil
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von ilsebil an!   Senden Sie eine Private Message an ilsebil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ilsebil
ACA 2008
SP1
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
linientypen.zip
Hallo zusammen.
In unserer Zeichnung (ADT2008, SP1) stimmt irgendetwas nicht mit der Darstellung der Linientypen. Gestrichelte Linien werden im Modellbereich richtig angezeigt aber nicht im Papierbereich. Im Papierbereich werden nur durchgezogenen Linien angezeigt und gedruckt (noch verwirrender: nur wenn man ein PDF erstellt - mit Acrobat Professionel - ist die Darstellung korrekt). Wir haben bisher folgende Variablen umgestellt: psltscale, ltscale, Linienstärke an/aus, mit und ohne ctb. Was kann man noch tun?
Grüsse. Ilsebil
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ilsebil 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dir diese Beschreibung bekannt vorkommt, dann solltest du das Hotfix installieren
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
ilsebil
Architektin
ACA 2008
SP1
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderbar. Danke!!!
