| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 2 Türen übereinander, obere bemaßen? (1258 mal gelesen)
CApiDograph Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.01.2008 ACA2008 SP1, XP SP2, logitech maus, Acer flachbildschirm, 230V, eiermann-tisch, nadelfilsboden grau, 58W Leuchtstoffröhre, 18-24° Raumtemperatur.... was fehlt noch?
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen allerseits! In einer Wand habe ich über einer Außentüre eine Schlupftüre mit BRH 3,0m. Sie wird schön gestrichelt angezeigt, aber bemaßen kann ich sie nicht. Ich benutze die Bem2.0 von ACA2008, füge die Wand hinzu und bekomme ausschließlich die untere Türe bemaßt. Weiß jemand ein hinweis, wonach ich googln könnte? ;-)
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CApiDograph
Hallo CApiDograph und herzlich Willkommen im Forum, du kannst die obere Tür über das Kontextmenü der Bemassung als Objekt hinzufügen (mal vorausgesetzt, dass der Bemassungsstil Türen und nicht nur "Öffnungen in Wand" berücksichtigt) und die Maßhilfslinien der unteren Tür einfach über das Minus an den Maßhilfslinien entfernen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die prompte antwort! soweit hat das auch geklappt. jetzt gilt es nur noch die einstellung zu finden, dass mir noch die öffnungshöhe unter der maßlinie angezeigt wird. ------------------ ACA2008 SP1, XP SP2, logitech maus, Acer flachbildschirm, 230V, eiermann-tisch, nadelfilsboden grau, 58W Leuchtstoffröhre, 18-24° Raumtemperatur.... was fehlt noch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CApiDograph
Ich glaube, dass du die Suche aufgeben kannst. Wenn man die Tür als Objekt bemaßt bekommt man leider keine Öffnungshöhe. Als Abhilfe kann man entweder einen Türstempel erstellen, den man dann an die Maßkette schiebt (was den Vorteil hat, dass sich der Wert ändert wenn sich die Tür ändert) oder man überschreibt den Maßtext und hängt damit händisch den Wert an (siehe hier) sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
