Thema: Plotten mit Datum und Zeitangabe (855 mal gelesen)
mandarine Mitglied Architektin
Beiträge: 23 Registriert: 10.01.2007 ADT 2007, ACA 2008
erstellt am: 16. Jan. 2008 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich möchte gern bei jeder Zeichnung die geplottet wird einen Schriftzug mit automatisch eingefügter Datum und Zeitangabe haben - funktioniert das über Attribute oder einer Lisp-Routine? Wer kann mir da einen Tipp geben? Noch was anderes - wie lade ich Express-Tools in meine Menüleiste? Gruß Sarah
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 17. Jan. 2008 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mandarine
Ok, das mit dem Plotten geht über die Plotmarkierung. Die kann man im Plottendialogfeld einstellen, s. auch die Hilfe dazu. Die Expresstools müssen erst installiert werden. Hast du das gemacht? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mandarine
Hallo Sarah! Wir machen das bei uns im Büro über Schriftfeld. Also Menü Einfügen - Schriftfeld - Datum z.B.: sieht das Ergebnis der Schriftfelder so aus wenn man folgende Feldnamen verwendet: Datum - Anmeldenamen Dateiname 21.12.2007 10:35:58 - markus mazanek i:\2007 28 - hp wohnbebauung iv\cad\3000\hp wohnbebauung iv\gebäudemodul\2007 28-eg.dwg Der Vorteil ist meiner Meinung nach die einfacher Anordnung am Layout und einfachere Gestaltung Das ganze ist in einem MText eingebettet und lässt sich auch im MText Fenster (STRG+F) oder am Pfeilsymbol rechts (Optionen) und dann Schriftfeld einfügen - bearbeiten ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi plotten mit Datum hat funktioniert Vielen Dank ich meine die Express Tools habe ich mit installiert - bin mir aber nicht mehr sicher wie kann ich das feststellen und wie lade ich die Tools? Gruß Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2008 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mandarine
Hi, wenn du die ET suchst: erst mal sollte es auf deiner Platte einen Ordner Express geben (im ADT-Verzeichnis). Oder du suchst mal nach acetmain.* Dateien. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2008 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mandarine
Hmm, ich arbeite ja nicht mit den Cuis, daher möchte ich ungerne was dazu sagen. Früher mit Menülad, aber bitte mach das lieber nicht. Vielleicht findest du aber in deiner Hilfe etwas zu Menü laden. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2008 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mandarine
Dann ist was bei deiner Installation schief gelaufen. Schau mal, ob du sie unter Systemsteuerung - Software deinstallieren kannst (als Admin angemeldet) und dann noch mal von der Installations-DVD nachinstallieren kannst. Gibts da Fehlermeldungen? Reden wir jetzt vom 2007 oder 2008? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2008 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mandarine
