Thema: Probleme bei der Planerstellung (806 mal gelesen)
CO2 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 16.01.2008
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Einlesen einer Ansicht in einen Plan (Projekt-Navigator), bekomme ich die Meldung:"Dieses Element kann nicht positioniert werden, da es keine Geometrie enthält." Wie kann ich dieses Problem lösen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CO2
Hallo und Willkommen ! Ich hoffe Du bist kein Klimakiller Hast Du die Ansicht mit den Modellbereichs- ausschnitten vor dem Einsetzen in den Plan schon gespeichert ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 16. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CO2 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nein, ich bin kein Klimakiller!!!!! Ich bin ganz lieb!!! Ich habe im Gebäudemodul eine Zeichnung erstellt, diese dann als Ansicht verfasst und danach versucht sie (Die Ansicht über drag&drop) in den Plan einzufügen. Bei deisem Versuch kam diese Meldung. Danke für deine Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CO2
Nochmal die Frage: Ist die Ansicht schon gespeichert ? PS Und lass uns mal wissen mit welcher Version Du arbeitest (SP etc) und schreib' das am Besten in Dein Profil ! (@charlieBV: )
CO2 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 16. Jan. 2008 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CO2
Hallo, wenn bei meiner Arbeit im PN solche Geschichten passieren,halte ich mich nicht mehr lange damit auf und lösche schnell die benannte Ansicht. Geht ja alles in wenigen Minuten. Dann fange ich noch mal von dieser Stelle neu an. In der Regel war es das dann. Meist kann ich dann feststellen, dass ich irgendwie einen Fehler -vielleicht beim laden der DWT- , gemacht habe. Was ich aber gerade in der letzten Zeit als immer mehr beachtenswert gelernt habe, jede neue Ansicht, Schnitt usw im PN durch die Prüfung laufen zu lassen. Wichtig scheint mir auch dass immer die Maßstabliste zurückgesetzt wird. Es ist schwierig an dieser Stelle eine wirklich definitive Aussage zu machen die das Problem behebt. Ich hoffe aber, dass meine Hinweise eine kleine Hilfe zur Problemlösung sind Mit freundlichen Grüßen Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CO2 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die gleiche Vorgehensweise habe ich auch schon gemacht. Ich habe die Ansicht gelöscht und alles nochmal von vorne gemacht. Es hat aber leider nichts gebracht. Auch habe ich die Zeichnung prüfen lassen und sogar unter einem neuen Dateinamen abgespeichert. Aber auch das hat nicht geholfen. Trotzdem vielen Dank für deine Antwort. Liebe Grüße CO2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CO2
Hallo noch mal, probier doch mal die Hostzeichnung als W-Block abzuspeichern. Dann separiere die Original Zeichnung indem Du Ihr temporär einen anderen Dateinamen gibs. Lade nun die W-BL als Host ein und versuche dann nochmal eine neue Modellbereichsansicht usw. Vielleicht hilft das weiter. Viel Glück! Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CO2 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe den Fehler gefunde!!!!!!!!! Ein Stück einer Konstruktionslinie hat die Zeichnung gestört. Nach dem ich sie gelöscht habe und die Zeichnung nochmals überprüfen ließ, konnte ich meinen Plan erstellen. Dieses Stück muß die Planerstellung gestört haben, denn auch bei anderen Zeichnungen, bei denen ich das gleiche Problem hatte, konnte ich nach dem entfernen übergebliebener Konstruktionslinien, einen Plan erstellen. Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe. Liebe Grüße CO2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
