  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  _AecScheduleTag: Eigenschaftssatzdaten-Palette unterbinden
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  _AecScheduleTag: Eigenschaftssatzdaten-Palette unterbinden (233 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
ich habe eine Funktion zu erstellen bei der ein MV-Block mit einem bestehenden Block zu verknüpfen ist. Leider ist ADT für mich mehr oder weniger ein fremdes Terrain !
_AecScheduleTag in Verbindung ging ja nicht - aber glücklicherweise habe ich dann noch den Befehl AnnoScheduleTagAdd gefunden.
Aber eines haben beide Befehl gemeinsam - es wird immer die Palette Eigenschaftssatzdaten bearbeiten aufgerufen.
Gibt es einen Weg dieses Aufrufen zu unterbinden bzw. eine bereits geöffnete Palette mit LISP zu schließen ??
Gruß Jan :-)
jan :-)
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
meinst du nicht, dass du mit deiner Frage im Lisp-Forum besser aufgehoben wärst? Ich kenne glaube ich nur 2 von uns, die Lispeln. Da hättest du wahrscheinlich bei den Lisplern mehr Glück.
EDIT: Bitte stell die Frage im Lisp noch einmal, ich lasse aber den Beitrag hier geschlossen stehen, sollte ein ADTler eine Idee dazu haben, kann er dort antworten.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
