  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Raumbezeichnung wir nicht korrekt dargestellt
Autor Thema:  Raumbezeichnung wir nicht korrekt dargestellt (478 mal gelesen)
viking
Arkitekt MAA
Sehen Sie sich das Profil von viking an!   Senden Sie eine Private Message an viking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viking
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Räume und Raumbezeichnungen auf einem Constructfile geschossbezogen gezeichnet.
Beim referenzieren auf dem Viewfile wird die Raumbezeichnung doppelt, dafür einmal gespiegelt dargestellt (siehe jpg).
Kennt noch wer das Phänomen?
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, aber damit arbeite ich auch nicht. Aber sind deine MV-Blöcke gleichmäßig skaliert? x, y und z haben den gleichen Faktor? Wenn nicht treten da schon mal kuriose Dinge auf
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
viking
Arkitekt MAA
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das sind sie.
Ich hatte das schonmal, beim "Export nach AutoCad". Da lagen die Raumbezeichnungen aber direkt auf dem Viewfile. Der Fehler trat also erst nach dem Export auf.
Nun habe ich sie aufs Construct verlegt, damit ACA mit der automatischen Geschossbezeichnung klar kommt. Und der Fehler tritt "früher" (?) auf, nämlich auf dem Viewfile...
viking
Arkitekt MAA
Revit 2010
Win7 x64
Microsoft® Solitaire 5.2
IntelQuadCore 3,0 Ghz
8 GB RAM
nVidia FX 570
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...mittlerweile schon etwas unangenehm (mein lautes Gedenke hier): der Fehler war ein interner.
Meine Kollegin hat einer DisplayRepresentation einen weiteren Viewblock zugeordnet, so dass beide sich überlagert haben.
Und davon wusste ich nichts, während sie nicht weiter in der Zeichnung gearbeitet hat, so dass der Fehler ihr nicht aufgefallen ist.
[Diese Nachricht wurde von viking am 09. Jan. 2008 editiert.]
Elektroniker (m/w/d) im Prüffeld
Kreativität ist unser Geschäft. Wir zählen weltweit zu den führenden Anbietern industrieller UV-Technologien und entwickeln innovative Lösungen für unterschiedlichste Fertigungsprozesse. Unsere UV-Strahler und Anlagen finden in der Entkeimung, im Druck, bei Klebstoffen und in der Sonnenlichtsimulation Anwendung. Stelle dich zusammen ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht doch nix, das laute Gedenke kann auch anderen Helfen, die irgendwann mal vor dem gleichen Problem stehen!
Gruß Yvonne
