Thema: Ziffer fehlt (393 mal gelesen)
seppizett Mitglied Architekt
Beiträge: 72 Registriert: 02.04.2007 AutoCAD 2005, bzw. ADT 2005
erstellt am: 07. Jan. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein blödes Problemchen ist aufgetreten: bei einem Plan wurde von einer AEC-Bemassung eine Ziffer nicht gedruckt. In der Voransicht war sie ganz normal da und auf dem kleinen Drucker wurde sie auch anstandslos gedruckt. Ist irgendjemandem etwas bekannt, dass einzelne Buchstaben oder Ziffern einfach "verlorengehen" oder kann's ein Plotterproblem sein? Es ist halt ziemlich blöd, weil ich nicht bei jedem Plan alle Massketten durchgehen kann... Vielleicht hatte jemand einmal ein ähnliches Problem und weiss eine Lösung. (Mit der Zeichenreihenfolge kann's nicht zusammenhängen, weil über oder unter der Ziffer kein Objekt ist). Schöne Grüsse
Seppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 07. Jan. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppizett
Hi, kannst du eine Kopie des Planes machen, und alles, was die Maßkette nicht angeht löschen? Und den Plan hier dann posten? Tritt das Problem nur bei dir am PC auf, oder auch auf anderen? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppizett
Du kannst hier keine dwgs posten (steht aber auch in dem Feld drunter, in dem du die Dateien anhängst, was du darfst und was nicht). Am einfachsten auf die Größe achten und einfach an blablabla.dwg ein .txt hängen => blablabla.dwg.txt ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
