  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  linien in zusammenhängende polylinien umwandeln
Autor Thema:  linien in zusammenhängende polylinien umwandeln (2555 mal gelesen)
scheitelhuber
Sehen Sie sich das Profil von scheitelhuber an!   Senden Sie eine Private Message an scheitelhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scheitelhuber
erstellt am: 30. Dez. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo... weiß jemand, ob es geht, mehrere einzelne linien in eine polylinie umzuwandeln?
habe ein dwg importiert...aber es sind alles nur einzelne linien. nun möchte ich aber nicht alles nachzeichnen, um daran später besser etwas ändern zu müssen, sondern lieber die (dachrinne) als eine polylinie haben.. dann ist das leichter.
danke, gruß
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 30. Dez. 2007 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheitelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo scheitelhuber,
versuch es mit pedit-> mehrere Objekte (also o) -> verbinden und evtl. noch schließen.
Es mag helfen, die betreffenden Linien ein wenig zu isolieren (über den layer z.B. oder Du hast ja schon nach Filter und Schnellauswahl gefragt -> also nach dem O dann noch ein _p (für die voher via Filter gewählten Objekte); oder über ein Ausblenden von anderen Objekten, soweit ich weiß kann ACA/ADT in der Beziehung mehr als das reine ACAD)  ... mußt Du einfach ausprobieren.
Zu pedit auch vielleicht die Sysvar PEDITACCEPT angucken, die ewige Abfrage nervt, wenn man da viele von wandeln muß ;-)
Und generell mal mit der F1 ;-) Du scheinst Anfänger zu sein, da weiß man oft nicht, wonach man suchen soll, kenne ich sehr gut, aber ein Blick in die Hilfe lohnt sich fast immer. Dann klickt man eben anfangs bißchen länger rum, aber Umwege erweitern ja bekanntlich die Ortskenntnis ;-) Es gibt dort z.B. auch Demonstrations-Animationen, den NewFeaturesWorkshop und die Konzept-Reiter der Hilfe sind auch oft viel erklärend. Wenn Du auf Vorturnen stehst: das ADT-Team hat viele Tutorial-Videos ins Netz gestellt: Schau mal vorbei auch ohne Turnambitionen ein lohnender Klick ;-)
Zwei formelle Dinge: Von welcher ACA(D)-Version sprechen wir eigentlich? Dazu wäre eine ausgefüllte Systeminfo nett. Und: Groß-und Kleinschreibung ist nicht uncool, sondern für den Leser hilfreich.
System-Info     Alte Suche Excel     Alte Suche Autodesk     FAQ
Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d)
Digitale Trans­formation. Nach­haltig­keit. Friedens­sicherung. Spannende Aufgaben, an denen auch wir bei Diehl in unseren fünf Teil­konzernen Metall, Controls, Defence, Aviation und Metering und unsere über 16.000 Mit­arbeiter­innen und Mit­arbeiter mit Hochdruck arbeiten. Entdecken Sie faszinierende Techno­logien und bewerben Sie sich. In einem von Vertrauen und Mut geprägten Familien­unter­nehmen, das beständig und stabil ist ? aus Tradition....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Thorsten Simon - Autodesk
Dipl. Ing. (FH), Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Simon - Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Simon - Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Simon - Autodesk
Apple MacIntosh MacBook Pro 17"
OSx 10.6.7
Parallels 6 und Windows 7 64
AutoCAD WS on iPad
Revit Architecture
Autodesk Showcase
Autodesk Sketchbook
Quantity TakeOff
NavisWorks Manage
erstellt am: 29. Jan. 2008 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheitelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Tip zum Beschleunigen des genannten Workflows:
Eine Linie per PEDIT in eine Polylinie konvertieren und dann mit dem Befehl FASEN, Abstand 0 die anderen Segmente "dranhängen. Fast man eine Polylinie mit Linien, entsteht eine zusammenhängende Polylinie.
Gruss, Thorsten
Autodesk GmbH
Thorsten Simon
Application Engineer
Architecture, Engineering and Construction
AutoCAD Architecture,
Revit Architecture
Aidenbachstrasse 56
81379 München
