Thema: eigenschaftsfilter in einem layer (löschen von blauen linien) (709 mal gelesen)
scheitelhuber Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 29.12.2007
erstellt am: 29. Dez. 2007 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, weiß hier zufällig jemand, wo ich bei adt einen art eigenschaftsfilter finde. möchte in einem layer, wo mehrere linien in verschiedenen farben sind...nur eine farben löschen oder gleichzeitig ändern... halt nicht jede einzelne balue linie einzeln anklicken müssen. vielen dank euch, im voraus. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 30. Dez. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheitelhuber
erstellt am: 30. Dez. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheitelhuber
Der "gute alte" Befehl heißt 'Filter und das ' sorgt dafür, dass man ihn transparent aufruft (also z.B. während ein laufender Löschen-Befehl nach "Objekte wählen:" fragt). Die Schnellauswahl findet man z.B. in der Eigenschaftspalette ganz oben und die Schaltfläche sieht ein bisschen wie eine Filtertüte aus. Ich kann es gerade nicht probieren, bin mir aber verhältnismäßig sicher, dass man es bei der Schnellauswahl in zwei Durchgängen erdledigen muss: Erst alle Elementen auf dem ensprechenden Layer auswählen lassen und dann im zweiten Druchgang dann davon nur die blauen (oder was auch immer) "finden" lassen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektsteuerung (w/m/d) Genehmigungen für Netzausbauprojekte Stromnetz | Wir sind 50Hertz ? einer der vier Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) in Deutschland. Zusammen mit dem belgischen Stromnetzbetreiber Elia (Brüssel) bilden wir die international tätige Elia Group. Bei 50Hertz arbeiten über 1.800 Menschen daran, dass Strom über große Entfernungen jederzeit zuverlässig, verlustarm und optimal gesteuert fließt. Als ÜNB übernehmen wir in gesellschaftlicher, technischer ... | Anzeige ansehen | Weitere: Recht |
erstellt am: 30. Dez. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
