  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA stürzt bei Fassadenwerkzeug ab
Autor Thema:  ACA stürzt bei Fassadenwerkzeug ab (442 mal gelesen)
TwimThai
Sehen Sie sich das Profil von TwimThai an!   Senden Sie eine Private Message an TwimThai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TwimThai
AMD XP 3000+, WinXP SP2
AutoCad Architecture 2008 EDU
erstellt am: 22. Dez. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ganz neu hier und hab direkt ein Problem, dass ich so leider noch nicht im Forum gefunden habe.
Aber erstmal möchte ich mich kurz vorstellen:
Ich heiße Benedikt, bin 24 und studiere in Stuttgart Bauingenieurwesen im ersten Semester.
Um mit ACA besser klar zu kommen, wollte ich zunächst einmal die LErnprogramme durcharbeiten, die man sich direkt vom Hersteller herunterladen kann.
Ich hab auch direkt mit dem Ersten angefangen und bin auch gut vorangekommen, allerdings stüzt ACA ab, sobald ich wie im Tutorial beschrieben eine Wand durch eine Fassade ersetzen will (Fassade auf Wand anwenden).
In einem neuen Projekt funktioniert das Werkzeug so wie es soll.
Ich habe in dem Projekt 4 Gebäudemodule also 3 Etagen und eine Außenhülle, die alle drei Etagen als Bauabschnitt angewählt hat. Die Fassade soll in der Außenhülle eingezeichnet werden.
Wäre toll wenn jemand was sagen könnte, vermutlich hab ich einfach ne Einstellung oä übersehen? Ich könnte zwar das Tutorial bis dahin nochmals machen, aber wenn es ne Lösung gäbe wäre mir das natürlich lieber.
Danke!
Sincerely Yours
Twim
Yves2007
Technischer Zeichner TGA
Sehen Sie sich das Profil von Yves2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Yves2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yves2007
erstellt am: 23. Dez. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TwimThai 10 Unities + Antwort hilfreich
bin ebenfalls neu hier und hatte dasselbe Problem...
Allerdings nutze ich MEP 2008 und bin mir nicht sicher, ob die Architektursoftware 100% identisch ist.
Jedenfalls gibt es für MEP 2008 ein ServicePack (SP1), von dem ich erst erfuhr, nachdem ich das Kommunikations-Center eingerichtet hatte und AutoCAD mich dann darauf hinwies...
Also SP1 installiert und das Lernprogramm mit einem neuen Projekt erneut in Angriff genommen... und siehe da, es funktioniert
Vielleicht hilft Dir das ja weiter...
Nette Grüße
Yves
TwimThai
erstellt am: 02. Jan. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Ich war über die Feiertage bei meinen Eltern und hab daher keinen Zugang zu meinem "Uni-Rechner" gehabt. Werde das im Lauf des Tages aber mal ausprobieren.
Sincerely Yours
Twim
