| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fenster- und Türstempel (2042 mal gelesen)
alois.spiesberger Mitglied Innenarchitekt, Lehrer
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 16. Dez. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich wende ADT 2007 an und habe mich irgendwie an die Fenster- u. Türstempel für Österreich gewöhnt, die eigentlich von der Drehrichtung falsch eingefügt werden (im ADT 2005 haben sie noch funktioniert). Manchmal zeichne ich mit einer 2008 Version und siehe da, wir haben für Österreich wieder keine Stempel. Bei Schülern, die man erst mit dem Programm vertraut machen muss, gibt es immer Probleme mit der Komplexheit von AutoCAd bei der Erstellung von Stempeln zu beginnen. Bei meinen Kollegen, die ArchiCad verwenden gibts da immer ein Gelächter und verstehen nicht, wie kompliziert man die erstellen muss. Hat man sie erstellt, dann gehts erst los mit der Skalierung. Man kann von Schülern und Studenten in Österreich nicht erwarten, dass sie sich einen Aufsatz, z.B. von Muigg leisten, um einen Einreich- oder Polierplan nach der österreichischen Norm zu zeichnen, bzw. bei jeder neuen Version wieder Stempel erstellen müssen Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Danke und Grüße von Lois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 16. Dez. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
Für Autocad Architecture 2008 gibt es, wenn man Subsciptionskunde ist, die Öffnungs-Supertools - in Prinzip sind das abgespeckte Muigg-Öffnungstools.. siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/003740.shtml Soweit ich mich erinnern kann, war bei ADT 2007 ein Fehler in den Vorgabezeichnungen, deshalb die falsche Drehrichtung bei den Stempeln. Stimmt schon in den letzten Jahren wurden wir ein wenig vernachlässigt bei den benutzerspezifischen Anpassungen an Österreich, aber es wird besser.
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien [Diese Nachricht wurde von mazanek am 16. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
