  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  3d Flächen greifen
Autor Thema:  3d Flächen greifen (643 mal gelesen)
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
Autodesk Architecture 2017
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Leute
hab ein kleines Problemchen!!!!!
hab eine 3d Form gezeichnet die dann aufgelöst!!!
möchte jetzt meine obere und untere Fläche markieren
er greift aber immer die Seitenflächen....
gibts da ne Tastenkombination wo man dann auswählen kann welche Fläche man greifen möchte????
hab schon alles ausprobiert
aber nichts gefunden!!!!!
>Danke im Vorraus
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
greecesakis,
was hast du mit welcher Version probiert, wenn du alles probiert hast.
Zyklus getestet?
Schnellauswahl möglich?
Ansicht gewechselt?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus
architecture 2008
in der 3d ansicht hab ich das nur per Tastenkombination versucht ....
weis halt net was für optionen es da gibt....
wie funktioniert das mit der schnellauswahl???
