Thema: Höhenkoten in Millimeter (3481 mal gelesen)
viking Mitglied Arkitekt MAA
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007 Revit 2010 Win7 x64 Microsoft® Solitaire 5.2 IntelQuadCore 3,0 Ghz 8 GB RAM nVidia FX 570
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Suche nach "Höhenkoten" ergibt zwar viele Ergebnisse, leider nicht das gew¨nschte für mich: Ich zeichne in mm. Wenn ich nun eine Höhenkote einfüge in mein Schnitt-View-File, dann passt auch alles, Höhe verändert sich beim Bewegen etc. Nur würde ich gerne, dass die Kotenbemassnug in Meter mit 2 Stellen hinter dem Komma angezeigt wird. Und hier hapert's: Ich kann mich nur entscheiden entweder für mm, oder f¨r Meter, wobei er dann aber grundsätzlich xy,00 steht, dh kein Genauigkeit hinter dem Komma mehr vorhanden ist. Und ich finde nichts, um diese Genauigkeit zu ändern. Vielleicht kennt ja Jemand das Problem. Danke + Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vba Mitglied architekt
Beiträge: 38 Registriert: 29.04.2003
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Hallo Viking, die ADT-Koten holen sich doch solche Einstellungen aus dem aktuellen AutoCAD-Bemaßungsstil. Lässt sich das gewünschte dort nicht einstellen unter Primäreinheiten>Abrunden / Genauigkeit etc? Evtl. neuen Stil dafür anlegen. Gruß, volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, danke für Deine Antwort. Leider funktioniert das nicht so, wie beschrieben. Die Höhenkoten bilden ja einen Sonderfall, ich kann diese nicht durch die Bemassungsstileinstellungen ändern/beeinflussen. Ich wähle die Koten ja nicht durch die Bemassungswerkzeugpalette an, sondern benutze die verdefinierten MV-Blöcke (so heissen die zumindest, wenn sie in der Zeichnung platziert sind). Eine Lösung, diese als Bemassungswerkzeug zu nutzen und zu definieren wäre toll. Aber ich glaube, dass geht in ACA leider nicht.
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Jan. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Na das wären dann für meine Erfahrung aber die ersten Höhenkoten, die nicht den aktuellen (!!!) Bemaßungsstil berücksichtigen würden... Ich denke, dass Volker schon richtig liegt und im aktuellen (also aktiven) Bemassungstil unter Primäreinheiten bei Abrunden ein unglücklicher Wert (wie z.B. 0.5) steht. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, kann gut sein, dass ich das nicht besser weiss... Anbei mal 3 screenshots: 1 - hier gibts keine Angaben bzgl "Koten" 2 - hier ist meines Erachtens nichts falsch eingestellt 3 - so wähle ich die Kotenbemassung an vielleicht fällt Dir beim Betrachten der Bildschirmschnappschuesse ja etwas auf, was ich übersehe... Danke Euch + Gruss Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
erstellt am: 03. Jan. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kommt umgehend! die eine Datei ist das original view-file, die andere (mit dem ACAD vorne weg) das 2D-Exportprodukt, falls Daten zum Verständnis fehlen sollten. Die Koten befinden sich auf dem view-file. Danke + Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
erstellt am: 03. Jan. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, danke für die Mühe - aber es funzt bei mir net :-( Ich kann beim Bemassungsstil einstellen, was ich will - die Koten sehen immer gleich aus. Und ich sehe ehrlich gesagt auch keinen Zusammenhang zwischen Koten und bemassungsstil, denn die füge ich ja als Multi-View-Block ein. Wenn ich auf die Eigenschaften einer bestehenden Kote gehe, dann ist da ja nichts bezgl. Bemassung etc... Na, ich werd nochmal drüber schlafen Schönen Feierabend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Jan. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Hi, das ist aber seit ADT 3.0 schon so wie Torsten es sagt. Ich hatte es, dass es manchmal nur mit Modell Regenerieren oder bei neuen Koten sichtbar wurde. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 38 Registriert: 29.04.2003 Revit AutoCAD Architecture Navisworks
erstellt am: 14. Jan. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Hallo Viking! ...war gar nicht so leicht! Zunächst bleibt es dabei: Die Höhenkote orientiert sich am momentan aktuellen Bemaßungsstil. Außerdem berücksichtigt sie aber auch die Einstellungen bei den Zeichnungseinheiten>Genauigkeit. In Deiner Zeichnung ist bei den Längeneinheiten eine Genauigkeit = 0 (also ohne Nachkommastellen) angegeben. Stellt man 0.00 ein: BINGO! Warum das keinen Einfluss auf Längenbemaßungen hat? Kein' Schimmer. Aber Deine Koten funzen jetzt wenigstens. Grüße, volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
