Thema: AEC-Bemssung Punkte unsichtbar und Bemassung kopieren (610 mal gelesen)
seppizett Mitglied Architekt
Beiträge: 72 Registriert: 02.04.2007 AutoCAD 2005, bzw. ADT 2005
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, wahrscheinlich zwei einfache Fragen, die ich hier stelle, aber mit den AEC-Bemassungen kenne ich mich nicht so aus und in älteren Beiträgen habe ich auch nix gefunden. 1.) Wenn ich bemaße, haben die Bem-Punkte immer den gleichen Layer wie die Bemassung. Ich muss sie dann immer manuell auf einen Layer verschieben, der nicht gedruckt wird. Gibt es eine Einstellung, dass Punkte automatisch einen bestimmten Layer zugeweisen bekommen? Auf dem Bildschirm möchte ich die Puntke schon noch sehen. 2.) Kann man AEC-Bemassungen so kopieren, dass die Bemassungspunkte und -Objekte mitkopiert werden und nur auf die Kopie referenziert sind? Beispiel: habe mehrere Geschosse, die alle gleich sind. Kopiere die Massketten, alles passt. Jetzt ändert sich ein einziges Zimmer in einem Geschoss und ich möchte nur diese MK anpassen, die anderen sollen bleiben wie sie sind. Vielen Dank schon mal für die Antworten Seppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppizett
zu 1.) Das kann ich mir nich ganz vorstellen - ich glaube eher du glaubst, dass diese Punkte auf dem selben Layer liegen (wenn man die Bemassung anclickt liegen sie theoretisch am selben Layer wie die Bemassung). In Wahrheit liegen die Punkte jedoch auf dem Layer Defpoints - ausser du hast deine Bemassungen einmal manipuliert... (was aber so eigentlich nicht geht...) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppizett
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppizett
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppizett
Hi, "_AecDwgSetup" -> Layer -> Layer-Schlüsselstil. Da steht bei die etwas mit "BS...". Ich benutze einen anderen, z. B. Architectural Desktop. Da sind die Punkte auf einem eigenen Layer. Du kannst aber auch den anderen Layer-Schlüsselstil ändern: "_layer" -> Layer-Schlüsselstile -> dein Stil -> bearbeiten Lothar EDIT: Zitat: ...Autodesk® Architectural Desktop enthält zahlreiche Layer-Standards und -Schlüsselstile, die sich in der Datei AecLayerStd.dwg unter Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Architectural Desktop\Layers befinden....
------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 05. Dez. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 05. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
