Thema: copy&paste funktioniert nicht mehr (486 mal gelesen)
ilsebil Mitglied Architektin
Beiträge: 11 Registriert: 30.11.2007 ACA 2008 SP1
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe folgendes Problem: seitdem ich unsere Vorlagendatei auf die neuen Beschriftungsfunktionen angepasst habe, funktioniert Copy&Paste nicht mehr und die Datei lässt sich nicht mehr auf ein anderes Format (z. B. DWG 2000) exportieren. Kann mir jemand weiterhelfen? Wir arbeiten mit AutoCad2008 SP1. Die Datei liegt bei (hoffe ich zumindest!). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 30. Nov. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ilsebil
Hallo, nun das Verhalten kenne ich eigentlich nur aus der 2007er Version des ADT. Hier gab es ein Hotfix, welches dies behoben hat. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht so ohne weiteres dieses Hotfix auf die aktuelle 2008er Version anwenden würde. Vermutlich habt ihr eine alte 2007er Datei für die Vorlagendatei verwendet, die damals einen "weg bekommen" hat?! Denn dieses Verhalten ist mir unter 2008 nicht bekannt. Ich würde euch daher erstmal (wider besseren Wissens momentan) empfehlen, mit einer sauberen neuen DWG, welche auf Basis einer 2008er DWT erstellt wurde, Euche die Vorlagendatei nochmals neu zusammenzubauen. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ilsebil
Nochmals ich... Wenn du mal bitte eine neue Datei erstellst (aufgrund einer sauberen Vorlagendatei), dann auf Block>Einfügen>Durchsuchen>die copyandpaste.dwg auswählst und in der Maske bitte unbedingt den Haken bei Ursprung setzt, den Block einfügst, geht es wieder. Und du hast alle wichtigen Informationen (Layer, etc..) sauber in einer Datei drin, die du als Vorlagendatei weiter verwenden kannst. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, danke für den Tipp. Das hatte ich schon gemacht... Wir haben allerdings ein paar Änderungen in den Darstellungskonfigurationen gemacht, die dann natürlich verloren gehen. Die Datei ist ursprünglich in der 2004er oder vielleicht sogar 2000er Version erstellt worden und dann immer weitergestrickt worden, leider ohne Dokumentation der Änderungen Ich dachte dass ich vielleicht irgendeine Variable versehentlich umgestellt habe, da das Problem mit erst aufgetaucht ist seitdem ich mit den Beschriftungsfunktionen gespielt habe. Grüße Ilsebil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ilsebil
Hallo Ilsebil, die Darstellungskonfis kannst du über die Darstellungsverwaltung in eine andere Datei rüberbringen. Und das sehr schnell und mit eindeutig überschaubarem Aufwand. Und Nein: Leider liegt es nicht an einer Sysvar... Du wirst wohl nicht um den finalen Schritt herumkommen.. Trotzdem wünsche ich Dir ein schönes Wochenende... Gruß Mario
erstellt am: 03. Dez. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
