Hallo Roger!
Also, ein Grundkurs können wir Dir hier nicht ersetzen
und ein Tipp für den Anfang - benütze die Suchfunktion des Forums,
da kannst Du schon viele brauchbare Hinweise finden, wenn Du
z.b. Unterzug od. Unterzüge od. Tragwerk od. Tragwerkstil eingibst.
Aber um Deine Frage zu beantworten ("Wie erstelle ich neue Unterzugsarten"):
*Unterzüge (sind Tragwerke) werden durch jeweils eigene Stile mit eigenen
Querschnittsprofilen definiert.
*Vordefinierte Querschnitte sind im Tragwerkskatalog (Befehl:_AecsMemberCatalog)
zu finden - Wenn Du dort einen Querschnitt doppelklickst, wird auch gleich
ein Stil (mit diesem Querschnitt) erstellt.
*Benutzerdefinierte Tragwerkstile kannst Du mit dem Tragwerstil-Assistenten
erstellen (Befehl:_AecsMemberStyleWizard)
*Eine Variante der benutzerdefinierten Erstellung ist das Zeichnen der
Querschnitt-Form (Polygon, Kreis,..), dann die Definition des
Querschnitt-Profils (-AecsMemberShapeDefine) und die Zuordnung dieses Profils
im Tragwerkstil (Befehl:_AecsMemberStyle) ->Tragwerkstil auswählen,
->Gestaltung->Anfangsform->Name (hier das gewünschte Profil auswählen)
*Grundsätzlich sind Tragwerke (Stützen, Träger,Unterzüge) also durch ihre
Querschnitt-profile und die Stile definiert um Änderungen gleicher Bauteile
durch Änderung des Stils durchzuführen (wie bei Fertigteilen).
*Bei einfachen Unterzüge (mit variabler Breite,Höhe) (wie Ortbeton,..)
rate ich Dir dies über einen eigen Wandstil (zb. STB-Unterzug)zu bewerkstelligen,
da kannst Du z.B im Stil die Wandunterkante der jeweiligen Komponenten mit einem
Z-Versatz versehen (=UZUK),die Basishöhe wäre dann UZOK, dann ist dieser
"Wand"-Unterzug im Grundriss schön in der Bezugsebene.
(aber Achtung - bei den Wand-Darstellungseigenschaften muss dann
"über Schnittebene" sichtbar sein oder eine eigene Schnittebene
für den Unterzug definiert sein, sonst verschwindet die Wand im Grundriss!!
So ich hoffe, das hilft Dir erst mal weiter
Gruß Claudio
