Thema: Auswertung Tür-Fenster-Kombinationen (1887 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 27. Nov. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie macht Ihr denn das: Fenster in der Aussenwand sind teils Fenster, teils TFK (zB mit Vorbaurolladen). In einer Ansichtszeichnung (View) sollen verschiedene Auswertungen gemacht werden zB eine Fensterliste. Hier werden dann bei Auswahl des Xref alle Fenster (auch die in der TFK enthaltenenen F'Flügel) ausgeworfen. Wie kann ich das umgehen, ohne im Gebäudemodul auszuwerten (durch Einzelauswahl) ? Zusatzfrage: Habe eine Eigenschaftsdefinition Fensterfläche kreiert. Will diese nach Fensterstil einzeln summiert haben. Geht das ohne händisch einzelne Tabellen und die Einzelwahl zu bemühen ? Bin gespannt auf Eure Arbeits-weis(en)-heiten ! ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 27. Nov. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo Heiko, ohne es jetzt direkt ausprobiert zu haben, würde ich in beiden Fällen mit Klassifizierungen arbeiten. Heißt im ersten Fall, dass ich den Fenstern in den TFK eine gewisse Klassifizierung zuweisen würde, welche später nicht in meiner Bauteiltabelle berücksichtigt werden soll. Gleiches Vorgehen stelle ich mit bei deiner zweiten Frage vor. Müsste ich aber im Zweifelsfall einmal selbst durchspielen. Aber möglicherweise reicht es ja als Idee? EDIT: Habe es gerade mal ausprobiert und es funktioniert ziemlich gut so. Anbei eine 2007er Datei zur Veranschaulichung. EDIT Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 27. Nov. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, ich danke Dir für Deine rasche Rückmeldung ! Tja, Klassifizierungen - hab' ich mich bislang erfolgreich drumrumgedrückt. Jetzt holt es mich doch noch ein !? Hab' gleich mal versucht diesen 'Filter' zu aktivieren. Problem: Wenn meine Liste Fenster und TFK berücksichtigen soll kann ich die Klassifizierung nicht verwenden ! Wende ich die Tabelle nur auf Fenster an kann ich über die Klassifizierung tatsächlich filtern. Sobald auch TFK zusätzlich gewählt sind funst es nicht mehr. Noch 'n Trick ? Auf jeden Fall wieder was gelernt [Edit] Kann Dein mittlerweile angefügtes Beispiel nicht öffnen (2006 !). Sollte es an der Version liegen ? [/Edit] ------------------ Gruß Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 27. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo Heiko, Zitat:
In diesem Fall kannst du dir doch eine Bauteiltabelle machen (TFK+Fenster) welche beide Klassifiezierungen zuläßt. Somit hättest du also z.B. 3 Bauteiltabellenstile: 1. Nur Fenster; 2. Nur TFK und 3. Beide Klassifizierungen erlaubt. Sollte doch gehen, oder nicht? Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuch's mal so zu erklären: meine Bauteiltabelle soll alle 'Fenster' in der Aussenwand erfassen. Diese bestehen aus Fenstern und TFK. Die TFK wiederum haben Fenster als Füllungen die ich aber in der Liste nicht sehen will ! Wenn ich diese Füllungen per Klassifizierung kennzeichne kann ich einer Bauteiltabelle mit nur Fenstern dieselben ausfiltern. Sobald ich aber in der Lsite auch noch alle TFK aufnehme geht die Klassifizierung nicht mehr ! Oder mach' ich was falsch ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo Heiko, vielleicht verstehe ich dich auch falsch, aber was spricht denn dagegen mit zwei Bauteiltabellenstilen zu arbeiten: Einer greift auf z.B. nur die Klassifizierung Fenster zurück und der andere beinhaltet beide Klassifizierungen; also Fenster und TFK (Wenn man diese beiden Klassifizierungen nun mal zu Grunde legt). Somit werden in dieser auch beide ausgelesen. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Mario, hab' mal ein Beispiel angehängt. Klar, kann ich 2 Tabellen für Fenster und TFK machen, aber ich suche den einfachen Weg mit dem Ziel mal eine Tabelle in einem View über alle Geschosse zu bekommen ! ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo Heiko, leider habe ich kein 2006er parat, habe es aber unter 2008 dennoch fertiggemacht. Vorgehensweise: Ich habe mir eine Klassifizierung gemacht TFK ja/nein. Diese gilt für Fenster und TFK. Dann habe ich die einzelnen TFK´s und Fenster angeklickt und habe die Nr. 10x mit Ja angegeben und die einzelnen Fenster in den TFK´s mit Nein. Zu guter Letzt habe ich mir einen neuen Bauteiltabellenstil erstellt, welcher für Fenster und TFK gilt. Die passende Klassifizierung ausgewählt und das Ergebnis ist ein Automatismus, der das rausspuckt, was du bis dato durch händisches Anklicken erreicht hast. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Mario ! Dem gibt es nix hinuzufügen ! Die Klassifizierung auf beide Stilarten (Fenster und TFK) auszudehnen war die Idee die mir gefehlt hat ! Jetzt lässt sich natürlich auch der Filter im Tabellenstil anwählen ! Zwischensummen stilweise geht wohl nicht. Werd' mir da wohl doch mehrere Tabellen basteln müssen. Ich liebe dieses Forum ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
