Thema: Katalogbrowser (1327 mal gelesen)
emili Mitglied Architekt
Beiträge: 5 Registriert: 27.11.2007 AutoCad Architecture 2008 Windows XP
erstellt am: 27. Nov. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 27. Nov. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emili
Herzlich Willkommen bei CAD.de, was kannst du also tun? 1.) Dein Profil um z.B. deine Programmversion, etwaige Applikationen etc. ergänzen, so dass man überhauot ne Ahnung hat, über welches Produkt wir hier sprechen. 2.) Die Suche anschmeißen. Mit den Schlagworten "Katalog Browser startet nicht" gefüttert ergab es dieses Resultat. Gruß Mario
------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Starthilfe, bin gerade beim wiedereinarbeiten... Das mit dem Katalogbrowser hab ich auch gelesen - aber da ADT 2006, weiss ich nicht, ob mir das weiterhilft. Inzwischen hab ich rausgefundendas ich über ...Start (Windows) -> Programme -> Autodesk -> ACA 2008 -> Autodesk-Katalog-Browser...den Browser starten kann, aber die Werkzeugpaletten 2008 finde ich nicht, die von 2006 kann ich reinladen. Noch einen Vorschlag? Gruss emili Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emili
erstellt am: 27. Nov. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wo die standard-paletten hin sind, würde ich auch gern wissen? ich habe das 2006er noch nicht deinstlliert, deshalb befinden sich noch dateien, wie die standartpaletten 2006 noch auf dem pc [Diese Nachricht wurde von emili am 27. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emili
Ich kann dir ein paar Pfade benennen, die du überprüfen solltest, aber um ehrlich zu sein: Mach eben eine Reparatur-Installation. Wer weiß, was bei dir noch alles "in die Hose" gegangen ist. Ich habe dann nochmal für dich die Suche bemüht... Hier findest du nicht nur wie man eine Reparatur durchführt, sondern ganz nebenbei auch exakt dein Problem und dessen Lösung... Bitte hier klicken! Gruß Mario ------------------ at work gmbh
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist wirklich nett, dass du dich so geduldig bemüht hast. wie ich sehe ist das forum voll mit infos....werde mich hier genauer umsehen müssen, bevor ich frage. trotzdem danke. gruss kerstin ps: die reparatur hat funktioniert alles ok. [Diese Nachricht wurde von emili am 27. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
