Thema: Höhenkoten mit Beschriftungsmasstab (2155 mal gelesen)
Ecomosurfer Mitglied Architekt
Beiträge: 143 Registriert: 15.03.2005 Fujitsu Siemens - Intel i5 Nvidia Quadro 2000 Windows 7 Prof AutoCAD Architecture 2012 x64 SP1
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte neue Höhenkoten definieren. Nun frag ich mich, ob ich dafür auch den Beschriftungsmasstab verwenden kann. Ich möchte nicht für jeden Masstab einen Block erstellen. Leider ist mir die vorgehensweise nicht mehr ganz klar wie ich die Kote zu einem funktionierenden Werkzeug in die Palette bekomme. Ich hab damit begonnen die Höhenkote 4 komplett aufzulösen bis die Attribute sichtbar waren. Dann hab ich einen neuen Block definiert. Bei der Einstellung "Verhalten" hab ich "Beschriftung" ausgewählt. Was mir nicht klar ist, ist "Blockausrichtung an Layout anpassen". Das hab ich dann mal nicht angewählt. Anschliessend hab ich im Stilmanager den MV-Block definiert. War meine vorgehensweise bis dahin OK? Und wie bekomm ich denn MV-Block in meine Werkzeugpalette? gruss eco [Diese Nachricht wurde von Ecomosurfer am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 23. Nov. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
Schau mal hier in der ACA-Hilfe (F1) bzgl. Erstellung eines Werkzeugs: AutoCAD Architecture 2008 Hilfe > Dokumentation > Höhenkoten > Erstellen benutzerdefinierter Höhenkoten Was die Sache mit der Beschriftung angeht, so muss ich sagen, dass ich unter 2008 noch keine Höhenkoten erstellen musste. Daher kann ich nur vermuten, dass es funktionieren wird. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in der Hilfe hab ich natürlich schon geschaut und alles so gemacht wie dort beschrieben. Es funktionirt leider nicht. Ich benötige den DC nicht, dafür ein Symbol in der Werkzeugpalette. gruss eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 24. Nov. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
Ich hatte mir auch schon mal auf die Schnelle eine Höhenkote zudammen schrauben wollen, die auf den Beschriftungsmaßstab reagiert, habe die aber dann doch nicht genutzt. Wenn ich mich recht erinnere, gab es im Wesentlichen zwei "Probleme": Zum einen hatten die Höhenkoten dann keinen Griffpunkt mehr wenn man sie nach dem einsetzen ausgewählt hat und (was mich mehr störte) besteht dann die Möglichkeit die einzelnen Darstellungen zu verschieben, wobei sich natürlich nicht der Zahlenwert ändert und das war mir dann einfach zu fehlerträchtig. Ich gucke mir das bei Gelegenheit aber nochmal an, denn im Prinzip wäre eine Nutzung des Beschriftungsmaßstabs hier ja sehr sinnvoll... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mich würde grudsätzlich mal Interessieren wie ich eine Höhenkote egal mit oder ohne Beschriftungsmasstab in die Werkzeugpaletten bekomme. Und zwar so dass sie ihre Intelligenz nicht verliert. gruss eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
erstellt am: 30. Nov. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
Den MV-Block direkt aus den Zeichenbereich in die Palette zu ziehen geht meines Wissen nicht, da der ADT nicht erkennen kann, dass der MV-Block eine Höhenkote darstellt und deswegen anders gehandhabt werden muss als andere MV-Blöcke. Bleibt also der "Umweg" über den benutzerspezifischen Befehl des Designcenters. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremne ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also gut dann muss es über den DC gemacht werden. Nun möchte ich neue Höhenkoten definieren müssen diese zwingend im Vorlageordner (C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\ACD-A 2008\deu\AEC Content\D A CH\Planinhalte\Höhenkoten\2D Schnitt) abgelegt werden oder kann ich diese z.B. auch auf ein anderes Laufwerk ablegen. Und kann ich auch alle Höhenkoten welche ich benötige in einer Datei Speichern, oder muss jede Kote in eine eigene Datei gespeichert werden. Ist es sinnvoll die bereits exestierenden Höhenkoten in eine Zeichnung einzugügen und aufzulösen. Ich möchte weitere Grössen für andere Massstäbe definieren und andere Textstile verwenden? gruss eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
Hi eco, prinzipiell kannst du die Datei speichern wo du willst, sofern denn dein Designcenter-Content dort liegt In den Dateien der Höhenkoten ist eine Befehlsfolge (wie z.B. "_aecannoelevationlabeladd AEC-Höhenkote-1") gespeichert und die wird meines Wissens nur ausgeführt, wenn man auf der Registerkarte "Symbole" des Designcenters ist. Aus gleichem Grund muss auch für jede Höhenkote eine eigene Datei erstellt werden, da pro Datei nur eine Befehlsfolge vorhanden ist und da steht ja dann welche Höhenkote genutzt werden soll. Eine bestehende Höhenkote als Basis für Erweiterungen oder Änderungen herzunehmen ist sicher eine gute Idee, man muss das Rad ja nicht mehrfach erfinden... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
