  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  TFK - Linien entfernen
Autor Thema:  TFK - Linien entfernen (874 mal gelesen)
surfen281
Sehen Sie sich das Profil von surfen281 an!   Senden Sie eine Private Message an surfen281  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfen281
ACA 2023
erstellt am: 21. Nov. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute...
Ich plage mich gerade ein wenig mit den Tür-Fenster-Kombinationen.
Siehe Screenshot, habe ich einen Rahmen aussen rum mit 4cm. In der Ansicht macht mir das ACA aber eine Linie zwischen rein auf allen Rahmen und Pfosten - in dem Fall 2cm - also anscheinend halbiert.
Wo kommt das her?
Wie kann ich das beeinflussen? Wo ist das Häkchen?
Will diese Mittellinie loswerden - weiß aber nicht wie!
Habe mich in den Darstellungseigenschaften umgesehen, aber nichts gefunden....!
Danke für Tips!
                            mARTin
Vlistoon-Design
Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Vlistoon-Design an!   Senden Sie eine Private Message an Vlistoon-Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vlistoon-Design
erstellt am: 21. Nov. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
schick doch mal eine DWG
Gruß Roland
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DGV4_TFK.zip
Bitte gerne!
Danke,
                mARTin
Hechslerin1
Bautechnische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Hechslerin1 an!   Senden Sie eine Private Message an Hechslerin1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hechslerin1
ADT 2007 SP1, ACA 2008 SP1
erstellt am: 21. Nov. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst bei der Materialeinstellung die Schraffur für Oberflächen abdrehen.
MfG Bettina
[Diese Nachricht wurde von Hechslerin1 am 21. Nov. 2007 editiert.]
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 21. Nov. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wahnsinn! Das wars!
Oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!
Danke Bettina!
Ich spendier net Runde U's!
                  mARTin
