Thema: Fenstergrundriss Giebelwand (1891 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe hier ein Problem: Eine Giebelwand benötigt für die richtige Darstellung eine Schnitthöhe von 94 cm (als Modellschnitt dargestellt). In dieser Wand sollen aber Fenster mit einer Brüstungshöhe von 1.10 m sitzen -> im Grundriss falsch dargestellt. (Ein Fenster ist im Beispiel mit einer Brüstungshöhe von 90 cm platziert um das zu verdeutlichen...) Wo kann hier noch drehen um die Grundrissdarstellung zu überlisten und meine Wand einerseits bei 94 cm schneiden und andererseits die höher sitzenden Fenster richtig zu zeigen ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Grüssditsch, es geht mal wieder mit Überschreibungen.
Du gehst auf die Wand, denn die soll anders aussehen. RM auf Darstellungskonfiguration. Hier auf die gewünschte Darstellungskonfi ( Plan 1:50 oder so ) Rest ist auf dem Bild, das ist denke ich deutlicher als tausend Worte. Viel Erfolg
Luke
erstellt am: 20. Nov. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Luke, das ist soweit schon klar. Die Wand hat eben jene Schnitthöhe bei 94 cm und die Fenster brauchen eine andere bei mind. 1.10 m .... ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 20. Nov. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 20. Nov. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Mario, ich brauch' ne 2006-Datei bin gespannt.... ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 20. Nov. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Mario, die Richtung stimmt, aaaaaber -den Modellschnitt kann ich nicht ausschalten, sonst läuft meine Wand wieder bis zum Hausgrund und hört nicht bei der geschnittenen Dachkante auf ! -die Darstellung der Fensterbank stimmt auch dann noch nicht aber wie gesagt, das geht schon so in die Richtung.... (Den einen oder anderen haken habe ich wohl für mich auch noch nicht richtig übersetzt)
erstellt am: 20. Nov. 2007 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo Heiko, bei der TFK hatte ich was übersehen. Anbei die überarbeiteten Screenshots. Das einzige, wobei ich mir keine Lösung auf die Schnelle einfallen lassen kann, ist der von dir nicht erwünschte Haken bei Modellbereich schneiden. Mir fällt da jetzt partout nix Kluges ein, wie wir mit dem gesetzten Haken dennoch bei 0.94 und bei 1.10 m schneiden können und diese Darstellung erhalten. Mir ist allerdings auch ein wenig schleierhaft, wieso du die Außenwand durchlaufen läßt und nicht einfach eine eigene Wand für das DG erstellst. Aber das wirst du mir bestimmt noch erklären.. Vielleicht habe ich morgen in Ruhe noch einen Einfall oder jemand anderes. Gruß Mario ------------------ at work gmbh
erstellt am: 20. Nov. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mario, vielen Dank für's Hirnschmalz ! Ich will jetzt nicht mäkeln aber wenn ich auf die Geschichte mit dem Modellschnitt verzichte (ergibt korrekten Horizontalschnitt der Giebelwand), dann brauch' ich das ganze Brimborium ja nicht und kann meine Schnitthöhe gleich auf 1,2 m stellen und alles passt ! Die Giebelwand ist doch soooo praktisch für die Schnitte / Ansichten etc. Wieso soll ich da eine separate Wand zeichnen ? Wie sollte die Deiner Meinung nach aussehen ? Na, wir sehen am Do weiter (bin morgen nicht da) ! ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mir jetzt so geholfen (bin nicht glücklich mit dieser 'Arbeit-drum-rum'): Die Giebelwand wurde links und rechts an der 2 m Linie geteilt. Die Enden blieben mit Einstellung als Modellschnitt und Schnitthöhe, der Mittelteil mit den Fenstern bekommt neue Schnitthöhe und den Modellschnitthaken raus. Es muß aber in jedem Fall nach der Wandteilung (Bruch) die Überlagerung mit dem Dach manuell entfernt (bei mir ist da übrigens das Kontextmenü kaputt !) und wieder neu zugeordnet werden ! ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
