  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ifc daten umwandeln
Autor Thema:  ifc daten umwandeln (2109 mal gelesen)
Gregi
Sehen Sie sich das Profil von Gregi an!   Senden Sie eine Private Message an Gregi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregi
Lenovo Thinkpad W701
Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz
4 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800M
SolidWorks Prof. 2016 SP1
Autodesk Building Design Suite Ultimate 2015
Rhinoceros 5.0
Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 20. Nov. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ADT2008 und bekomme von einem externen ein ifc modell. das importieren klappt auch soweit gut. adt erstellt aus dem ifc fast alles Tragwerksteile, also Unterzug, Stütze usw. Nun möchte ich das ganz als Volumenkörper exportieren (*.sat). Direktes exportieren funktioniert offensichtlich nicht mit Tragwerksteilen. Was muß oder kann ich tun, damit ich die Daten halbwegs sauber rauskriege?
Grüßle
Gregi
Ausbildung zum Bauzeichner (m/w/d)
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Nov. 2007 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gregi,
für den SAT-Export braucht man meines Wissens Volumenkörper und keine ADT-Bauteile (was du aber anscheinend schon weißt). Ich würde also zunächst mittels _AecMassElementConvert die Bauteile in indivuduelle Massenelemente wandeln und dabei die Bauteile löschen lassen. Danach nutzt man dann ein _AecConvertto3DSolids aus einer Isometrie-Ansicht und erstellt damit Volumenkörper und löscht dabei die Massenelemente. Dann sollte es auch mit dem SAT-Export klappen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
