Thema: Wärmedämmung in ein Detail zeichnen (2921 mal gelesen)
TechGuenter Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 7 Registriert: 08.03.2006
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Wärmedammung in ein Detail im Schnitt zeichnen, diese läuft auch noch konisch zu. Dies müßte eigentlich im ADT 2006 gehen, aber ich weiß nicht wie. Dankeschön im Vorraus. MfG Techguenter ------------------ Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechGuenter
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechGuenter
Hallo nochmal, ich hänge mal bei der Gelegenheit einen Zusatz an. Kann man im Detailkomponenten auch eigene Komponenten machen? Konkret...kann man die Dämmdicke z.B. ändern, falls die passende nicht dabei ist? Luke
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechGuenter
Hi Luke, wenn ich mit deiner Qualität der Antworten ebenfalls antworten würde, wäre die Aussage jetzt: Ja, mann kann die Dämmdicke ändern. Ist ganz einfach. Ich würde dich also bitten in Zukunft etwas hilfreichere Antworten zu geben, denn mit "ja geht" kann keiner was anfangen... Zu deiner eigentlichen Frage: Im Detailkomponentenkatalog gibt es oben in der Mitte eine Schaltfläche zum Bearbeiten der Datenbank und damit kann man die Tabelle unten um Einträge erweitern und somit z.B. bei der Wärmedämmung neue Breiten hinzufügen. Und für Günter: Im Detailkomponentenkatalog kann man unter 11.01.05 (oder auf der Palette "D_Allgemein" der Palettengruppe "Detaillieren") kann man Wärmedämmungen erzeugen und wenn man dabei in die Befehlszeile schaut entdeckt man auch die Möglichkeit "Verjüngungsgrenzen" einzugeben. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechGuenter
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechGuenter
Hi, du geht auf Menüleiste --> Einfügen --> DetailkomponentenKatalog. Zum Suchen nutzt du am besten den Suchfilter. ( Trichter in Blau ) Bei der Eingabe kann man zusätzlich über die Eigenschaftenpalette die Pressung ( oder Dichte ) und Einfügeposition ändern.
Dort findest du auch viele andere hilfreiche Komponenten. Luke
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechGuenter
