Thema: Bruttorauminhalt in ADT2006 ermitteln? (1268 mal gelesen)
Andy F. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 91 Registriert: 06.11.2003 ADT 2006 (SP1), WinXP prof (SP2), P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 16. Nov. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man in ADT2006 den Bruttorauminhalt ermitteln? Ich habe es über Massenkörper versucht, die ich einzeln reingebastelt habe (siehe Bild), aber das ist recht mühsam. Kennt jemand eine schnellere Möglichkeit? mfg Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
Helau man könnte die Massenelemente in Volumenkörper umbasteln und dann einfach über Abfrage alle anwählen und abfragen. Bekommt man alles was das herz begehrt....das Herz eines Statikers und eines Bauamtmenschen. Befehl: _massprop Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: 1 gefunden, 2 gesamt Objekte wählen: ----------- FESTKÖRPER ----------- Masse: 514.0235 Volumen: 514.0235 Begrenzungsrahmen: X: 8.2695 -- 21.2536 Y: -4.4383 -- 10.5979 Z: 0.0000 -- 12.9105 Schwerpunkt: X: 17.9704 Y: 1.5010 Z: 6.4362 Trägheitsmomente: X: 34793.9599 Y: 195690.2934 Z: 173673.7472 Deviationsmomente: XY: 14740.6227 YZ: 4909.3751 ZX: 59519.4279 Trägheitsradien: X: 8.2274 Y: 19.5116 Z: 18.3813 Hauptträgheitsmomente und X-Y-Z-Richtung um Schwerpunkt: Luke
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Antwort. Ich hab es wohl ein bissl falsch formuliert. Es geht darum, wie ich mit wenig Aufwand aus dem Gebäude (Wände, Fenstern, Türen, Dächern... und innen Hohlräume) einen vereinfachten Klotz erstellen kann (innen keine Hohlräume). Am besten als Massenelement, da kann man das Volumen in den Eigenschaften direkt ablesen. Dieser Klotz ist der BRI. In meinem Bild ist nicht die Ausgangssituation sondern das Ergebnis zu sehen. Da dran habe ich aber zwei Stunden gebastelt. Jetzt suche ich nach einem schnelleren Weg. Andy F. [Diese Nachricht wurde von Andy F. am 20. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
