  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  löcher in wänden nach auflösung
Autor Thema:  löcher in wänden nach auflösung (666 mal gelesen)
cybu
Sehen Sie sich das Profil von cybu an!   Senden Sie eine Private Message an cybu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cybu
Autocad Architecture 2013
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
habe in adt 2008 eine isometrie (ansicht) "nach autocad exportieren" (dwg) exportiert. danach habe ich die blöcke
aufgelöst.
plötzlich werden in meinen wänden (mehrschalig), unerklärliche öffnungen gerissen (siehe bild)...konnte jemand diese phänomen
auch schon festtellen ? möchte danach via "3dsout" die datei zur weiterverarbeitung nach cinema 4d exportieren.
wenn ich meine zeichnungen nicht auflöse, fehlen mir diverse layer zur
weiterverarbeitung.
freundliche grüsse cybu
Hechslerin1
Bautechnische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Hechslerin1 an!   Senden Sie eine Private Message an Hechslerin1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hechslerin1
ADT 2007 SP1, ACA 2008 SP1
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cybu 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte die Bilder ohne umlaute noch einmal anhänen.
Bettina
cybu
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cybu
erstellt am: 19. Nov. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nun eine lösung gefunden ;-) das problem tritt immer dann auf wenn man zwei fenster in einer wand hat. die lösung - die wände zweiteilig zeichnen (1 fenster pro wand) und es funktioniert...
Lukasso
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lukasso an!   Senden Sie eine Private Message an Lukasso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukasso
ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1
Q 6600
Geforce 8800GT
AIP
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cybu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm,
und du bist damit zufrieden?
Ich habe oft nach ACA exportiert,
daran kanns nicht liegen...
Vielleicht liegen in der Quelldatei
Wände falsch übereinander oder schlecht
verschnitten usw.
Verluste beim exportieren kenn ich
kaum bis gar nicht.
Luke
