  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bauteilstempel - Befehlsaufruf
Autor Thema:  Bauteilstempel - Befehlsaufruf (444 mal gelesen)
cadman88
Sehen Sie sich das Profil von cadman88 an!   Senden Sie eine Private Message an cadman88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadman88
IntelCore2Duo
2GB RAM
WIN XP Pro
ACA 2008
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir einen Bauteilstempel (MV-Block) mit Attributen erstellt. Wenn ich diesen Stempel in meine Palette ziehe, kann ich diesen Stempel ja bequem per Mausklick anwählen und muß danach das entsprechend zu beschriftende Objekt auswählen usw.
So weit so gut.
Nun benötige ich für eine spezielle LISP-Routine den genauen Befehlsaufruf, den ACA ausführt, wenn ich diesen Bauteilstempel aus der Palette hole. In der Befehlszeile sehe ich nur "_AecScheduleTag", was aber als "manueller Befehlsaufruf" nicht ausreicht, da ja die Info fehlt welcher Stemepel verwendet werden soll?
Weiß jemand wie man quasi "hinter die Kulissen" schauen kann und diesen Befehlsaufruf nachvollziehen kann? Oder ist das so konzipiert, daß man da nur per programmierung dran kommt?
Bin gespannt auf Eure Antworten.
cadman88
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadman88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen bei CAD.de,
auf unserer Hilfeseite gibt es ein sehr schönes Tutorial unseres guten Geistes hierzu.
Auszug:
Schritt 5 - Symbolwerkzeug erstellen
Mit dem AEC-Smbolassistenten wird nun ein benutzerdefinierter Befehl erstellt. Die Befehlsfolge setzt sich wie folgt zusammen:
_AecAnnoScheduleTagAdd eigenschafsdaten.dwg _SYMBOL MV-Block-Name _LEADER none _DIMSTYLE Current _CONSTRAIN yes _ROTATION none
Zur Erklärung:
_AecScheduleTagAdd - Befehl, der den Bauteilstempel einfügt
eingenschaftsdaten.dwg - Position der Eigenschaftsdatensätze. Wird hier kein Pfad angegeben, dann sucht ADT im aktuellen Verzeichniss und eine Ebene höher.
_SYMBOL MV-Block-Name - Bezeichnung des MV-Blockes, der die AutoCAD-Blöcke des Stempel enthält
_LEADER none - Gibt an, ob ein Führungspfeil für den Stempel verwendet werden soll
_DIMSTYLE Current - Gibt an, welcher Bemassungsstil (für den Führungspfeil) verwendet werden soll
_CONSTRAIN yes - Beim Verschieben des Objektes wird der Bauteilstempel ebenfalls versetzt
_ROTATION none - Der Stempel wir immer horizontal ausgerichtet. Möglich wäre auch eine Ausrichtung am Objekt. (2005)
Ein Beispiel:
_AecAnnoScheduleTagAdd Meine-Türe.dwg _SYMBOL AEC-Tag-Meine-Türe _LEADER none _DIMSYTLE Current _CONSTRAIN yes _ROTATION none
Auf den folgenden Dialogseiten werden noch Angaben zur Skalierung und dem Layerschlüssel abgefragt. Hat man sich entschieden, den Bauteilstempel automatisch anpassen zu lassen, dann sollte man hier Beschriftung wählen (Attributshöhe sollte ausgehend von 1 sein). Ist der Stempel bereits in absoluten Größen gezeichnet, dann ist keine weitere Skalierung nötig.
Wer möchte kann mit dem Befehl etwas experimentieren, er läßt sich sowohl direkt von der Befehlszeile aufrufen, als auch in makros oder lisp/vba einbauen.
Gruß Mario
at work gmbh
