  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wandoberkante aut. anpassen
Autor Thema:  Wandoberkante aut. anpassen (1185 mal gelesen)
pati.m
Sehen Sie sich das Profil von pati.m an!   Senden Sie eine Private Message an pati.m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pati.m
adt 2004
erstellt am: 11. Nov. 2007 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy!
ich bin verzweifelt. ich habe ein dach mit sparren, pfetten, schalung, zwischensparrendämmung lattung und sogar isolierung nachgebaut und in meinem dachgeschoss als xref eingefügt und jetzt wollte ich die wände automatisch höhenanpassen, und was passiert gar nichts, heist das jetzt  adt kann die wände an ein xref nicht anpasse oder bin ich heute einfach zu müde, und das geht doch irgendwie??
cya
Aller Anfang ist schwer.
pati.m
adt 2004
erstellt am: 12. Nov. 2007 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy!
gleich noch eine frage, wenn eine pfette auf einer mauerbank aufliegt und ich wand aut. anpasseen versuche dann wird die dämmung nicht auf die schalung über dem pfetten gezogen sondern nur auf die UK pfette wie die mauer (welche ja richtig angepasst wurde), gibt es einen befehl bzw. einen trick dass die dämmung sepperat nach oben gezogen wird (ohne überlagerungen hinzuzufügen, denn dann würde meine wand die pfette ummanteln da die mauer stärker ist als die pfette)
cya
vba
architekt
Sehen Sie sich das Profil von vba an!   Senden Sie eine Private Message an vba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vba
erstellt am: 14. Nov. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pati.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
zu 1: bei mir klappt das anpassen an ein Dacheleemnt des Xrefs.
zu 2: wir haben im Wandstil die Schicht 'Dämmung' mit oberem Versatz definiert, sodass Massivdecken (oder auch Pfetten) mitgedämmt werden. Eventuell muss der Stil im DG abgewandelt werden, weil Pfetten evtl. weniger stark sind als Massivdecken.
-volker
