Thema: 3-D DWF ohne Material (1438 mal gelesen)
StefanSaleh Mitglied Architekt
Beiträge: 53 Registriert: 04.05.2005
erstellt am: 10. Nov. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verehrte CAD Gemeinde, durch welche Voreinstellung ist die Übertragung des Materials in eine 3-D DWF zu sichern. Nach Übertragung aus dem ADT07 sind die Materialien hier leider futsch, Scheiben blau, Mauerwerk rot, Materialbelegte Massenelemente grün,.. Wäre dankbar für einen Tip. PS. Habe diesen Beitrag auch im "autodesk DWF" Forum gepostet, blieb dort leider ohne Antwort, daher hier noch mal. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 10. Nov. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanSaleh
Hi Stefan, Du kannst in den Optionen beim 3ddwf-Publizieren einstellen, ob die Materialien übertragen werden sollen. Du solltest aber auch in der Hilfe nachschauen, welche Materialarten nicht übertragen werden können. Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 10. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten dank Carsten, hat funktioniert, mir war gar nicht aufgefallen das ich dieses Häckchen jemals verändert hatte. Wieviele geheinnisvolle Häckchen dieses Programm so hat, ... ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Nov. 2007 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanSaleh
