  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Befehlsleiste
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehlsleiste (4038 mal gelesen)
moin-moin
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von moin-moin an!   Senden Sie eine Private Message an moin-moin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moin-moin
ADT 2007 + AO
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir habe hier folgendes Problem. Die Befehlsleiste ist weg. Man kann sie zwar mit F2 anschalten, aber nicht unten fixieren.
Wenn man z.B. bemaßt, schaltet sie sich wieder aus.
Sehr nervig.
Vielleicht hatte das schonmal jemand.
Danke vorab.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moin-moin 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehabt noch nicht, aber mit F2 schaltet man "nur" das Textfenster ein oder aus und das kann man meines Wissens auch gar nicht fixieren.
Vielleicht ist die tatsächliche Befehlszeile einfach nur ausgeschaltet. Ich würde als mal mit STRG und 9 versuchen sie wieder einzuschalten.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
moin-moin
Architektin
ADT 2007 + AO
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert leider auch nicht.
tmoehlenhoff
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moin-moin 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade, vielleicht wird es ja angezeigt und nur die Position liegt weit ausserhalb des Bildschirmbereiches. Ich würde mal folgendes probieren:
- AutoCAD schließen
- In C:\Dokumente und Einstellungen\ANMELDENAME\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2007\deu\Support\Profiles liegt eine Datei FixedProfile.aws. Diese wird testweise umbenannt.
- AutoCAD neu starten
Dadurch wie die FixedProfiles neu erzeugt und es stellt sich die Frage, ob dann die Befehlszeile wieder angezeigt wird.
Der Ordner Anwendungsdaten wird übrigens standardmäßig im Windows-Explorer nicht angezeigt, da er als versteckt gekennzeichnet ist. Man kann dies über Extras-Ornderoptionen im Exlorer umstellen.
BTW: Wenn du eine Version in die Systeminfo einträgst müssen wir nicht immer erst suchen welche Version du einsetzt.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moin-moin 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann rutsche doch mal die Fenster hin und her und die Werkzeug- u. Eigenschaftspalette weg, ist uns früher auch mal passiert, dass sie weg war, dann lag sie irgendwo drunter.
Wie ist's denn mit STRG+9 überhaupt (also nur die 9, nicht F9!), kommt da eine Frage?
----edit: sorry, hab' Torstens Antwort erst nach dem Senden gesehen, sonst hätte ich mir meine vagen Hinweise verkniffen!----
[Diese Nachricht wurde von culpture am 09. Nov. 2007 editiert.]
moin-moin
Architektin
ADT 2007 + AO
erstellt am: 09. Nov. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es hat funktioniert.
Die Datei hatte keine Endung (.aws) mehr, diese haben wir geändert und danach nochmal strg.+9 und die Leiste war wieder da.
Meine Kollegin tanzt gerade eine LaOla-Welle für Euch.
Vielen Dank
Anja
