  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Volumen ermitteln für Aushub.
Autor Thema:  Volumen ermitteln für Aushub. (8265 mal gelesen)
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Nov. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruckr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, das sollte eigentlich schon gehen. Ich würde das Aushubs-Massenelement wählen, Kontextmenü Operation->Schnittmenge, dann das Gelände-Massenelement wählen und die Layoutgeometrie nicht löschen lassen. Somit hat man dann das alte unveränderte Gelände-Massenelement und beim Aushub-Massenelement folgt die Oberkante dem alten Gelände-Massenelement. Dann zieht man mit Operation->Differenz den neuen  Aushub vom Gelände ab (wieder ohne die Layoutgemetrie zu löschen) und wenn man dann eine Bauteiltabelle für die Massenelemente erzeugt hat man das neue Geländevolumen, das Volumen vom Aushub und unten drunter als Summe das alte Geländevolumen (siehe Screenshot).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
tmoehlenhoff
erstellt am: 08. Nov. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruckr 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich kenne mit mit den Spaten-Arbeiten nicht so wirklich aus. Was ich nicht verstehe ist, dass dein Aushub (blau) oben noch Gelände (magenta) stehen läßt und das dann die Auffüllung (grün) einen Bereich auffüllt, der gar nicht ausgehoben wurden (siehe Screenshot)???
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruckr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tmoehlenhoff:
...dass dein Aushub (blau) oben noch Gelände (magenta) stehen läßt und das dann die Auffüllung (grün) einen Bereich auffüllt, der gar nicht ausgehoben wurden...
Kommt drauf an, wer den Bagger führt!
Vielleicht ist das Grün der Mutterboden, wenn h<0.5m?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
morpheus1975
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von morpheus1975 an!   Senden Sie eine Private Message an morpheus1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für morpheus1975
Windows XP, ACA2008 mit Massivwandmodul der Fa. Idat
erstellt am: 11. Nov. 2008 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruckr 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal mit dem Befehl Drape ein Gelände zu modellieren. Anbei ein Link mit einer ganz guten Beschreibung: http://www.acadgraph.de/ll/adt2005_drape.html
