  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Linien im Layout und beim Plotten falsch dargestellt
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linien im Layout und beim Plotten falsch dargestellt (1712 mal gelesen)
bizzl
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von bizzl an!   Senden Sie eine Private Message an bizzl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bizzl
erstellt am: 07. Nov. 2007 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche nun schon seit einigen Stunden die Linien richtig darzustellen. Kann mir jemand erklären wie ich das am besten machen , das sie Linien sie ich zb nur gestrichelt haben möchte nicht nur im Modell sondern auch im Layout und beim Plotten richtig dargstellt werden.
Einige male waren sie im Layout richtig dargestellt dann habe ich aber zb. die Blattgröße geändert und schon wurde aus den Strichlinien wieder volllinien.
Ich kenn mich mit den Einstellungen nicht aus.
Danke für eute Hilfe.
bizzl
Studentin
erstellt am: 07. Nov. 2007 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achja ich benutze ADT 2007
Vlistoon-Design
Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Vlistoon-Design an!   Senden Sie eine Private Message an Vlistoon-Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vlistoon-Design
ACA2011 + 2011 Revit
Architecture 2011
64 Bit Rechner 8 GB RAM
Win7
erstellt am: 08. Nov. 2007 05:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bizzl 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
gib doch mal wenn Du im Layout bist in der Befehlszeile psltscale ein und stell auf 0 Dann gib regen ein.
Gruß Roland
