 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassung bei importierten Nemetschekplänen (6746 mal gelesen)
moin-moin Mitglied Architektin
 Beiträge: 10 Registriert: 07.11.2007 ADT 2007 + AO
erstellt am: 07. Nov. 2007 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man die Zeichnung öffnet und weiter bemaßen will, tritt folgendes Problem auf. Wir AutoCadler arbeiten ja in cm (1 m = 100), die Nemetscheker in m (1=1), wenn wir jetzt weiter bemaßen ist einen 11,00 m Wand bemaßt als wär sie nur 11.5 cm breit. Hallo, ich hab folgendes Problem bei von Nemetschek eingelesenen Plänen: Wir zeichnen in cm (1m = 100) die Nemetscheker im m (1=1), will man jetzt in einer eingelsenen Zeichnung war ändern und noch zusätzlich vermaßen, wir eine 11.0 m Wand vermaßt als wär sie 11.5 cm breit. Habe schon versucht alles mögliche umzustellen, aber das richtige nicht gefunden. Bislang war dann die Lösung alles mit 100 hoch zu skalieren. Was aber bedeutet, dass man die komplette Bemaßung die der Plan schon hatte neu machen muß. Was sehr zeitaufwendig ist, und man dabei schnell mal was übersehen kann. Kennt jemand das Problem und hat ne Idee? Danke vorab. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal die bereinigte Frage: Hallo, ich hab folgendes Problem bei von Nemetschek eingelesenen Plänen: Wir zeichnen in cm (1m = 100) die Nemetscheker im m (1=1), will man jetzt in einer eingelsenen Zeichnung war ändern und noch zusätzlich vermaßen, wir eine 11.0 m Wand vermaßt als wär sie 11.5 cm breit. Habe schon versucht alles mögliche umzustellen, aber das richtige nicht gefunden.
Bislang war dann die Lösung alles mit 100 hoch zu skalieren. Was aber bedeutet, dass man die komplette Bemaßung die der Plan schon hatte neu machen muß. Was sehr zeitaufwendig ist, und man dabei schnell mal was übersehen kann. Es handelt sich um 2D Zeichnungen, ist evt. wichtig? Kennt jemand das Problem und hat ne Idee? Danke vorab.
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2024 WIN 10
erstellt am: 07. Nov. 2007 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moin-moin
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
Hi und herzlich willkommen auf cad.de! Zu deiner Frage: Naja - dass AutoCADler in cm zeichnen ist so nicht ganz richtig... Bei mir und bei den meisten anderen auch - ich getraue mich zu behaupten: bei allen aus der Baubranche ist in AutoCAD eine Zeicheneinheit gleich einem Meter (also so wie in Nem). Das was du aber brauchst sind richtig eingestellte Bemaßungen... Siehe dazu auch DIMLFAC - ändere diesen Wert von 1 auf 100 - schon passt die Bemaßung. Besser wäre aber du lernst den richtigen Umgnag mit den Bemaßungsstilen in AutoCAD - sonst bekommst du bei unterschiedlichen Maßstäben Probleme... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Version ist ADT 2007, wir Bemaßen mit der "alten Architekturbemaßung" (gem. Symbolleiste), ist glaub ich die ACB, mir fehlt etwas das Fachvokabular. Wir zeichnen bislang auch nur 2D, steigen aber demnächst um. Hatten bislang die Bürostrukturen so mit sich gebracht. 100 = 1 m war hier Bürostandard. Aber hier sitzen nur Autodidakten, daher auch die diversen Probleme. DIMFLAC werde ich gleich mal ausprobieren. Danke für die Infos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2007 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moin-moin
erstellt am: 07. Nov. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
