Thema: Problem mit Vermassung (571 mal gelesen)
Basster Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 53 Registriert: 07.12.2005 DELL Precision M6500 Win7 64-Bit <P>ADT 2006-2011 Rocad 7.60 <P>ADT 2007 ABS 2007 <P>ACA 2008 MEP 2008-2011
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier ein Problem mit der automatische Vermassung (ADT07). Wir arbeiten mit dem Projeknavigator und arbeiten standardmäßig so, dass in GM´s konstruiert wird (3D), in den Ansichten vermaßt und beschriftet wird und in den Plänen das Layout gemacht wird. Also haben wir in den Ansichten vermaßt, teilweise Maßpunkte entfernt, andere hinzugefügt, aber dem Plan ist das recht egal! Im Plan tauchen die entfernten Maßpunkte mal doch auf, mal nicht, aber immer nur einzelne (ist also nicht so, dass alle da oder nicht da sind) und so weiter. Wenn ich in der AN und im Plan bin, und die Ansicht speicher und im Plan neulade ändert sich das verhalten der entfernten Punkte. Auch wenn ich sonst nicht mache tauchen einzelne Maßpunkte nach dem Neuladen dann mal auf, verschwinden wieder, und und und... Vollkommen zufällig, ohne Gründe, ohne Anlass, wie das Programm grad mal will! Kennt das Problem sonst noch wer?!? cya Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basster
Hallo Dirk, spontan bekannt ist mir das Problem jetzt nicht. Ich weiß aber, dass das Service Pack einige Probleme bzgl. der Bemaßung behoben hat. Habt ihr das installiert? Ansonsten wäre es nochmals interessant mit den Bemaßungstools von Torsten drüber zu gehen, nachdem Punkte hinzugefügt/entfernt wurden. Okay, schauen wir mal, was es ergibt.. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das SP1 ist installiert, die Bemassungstools sind die auch für die 2007er bzw. für assoziative Bemassung sinnvoll? Hatte die nur für die Punktbemassungen als sinnvoll erachtet. Aber werde mal in die Richtung schauen. Danke erstmal, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin bis jetzt nicht weiter gekommen und für weitere Tipps dankbar... angehängt auch mal ein Beispiel, oben ist eine Maszkette aus der Ansicht, unten die ausm Plan. Sollte eigentlich gleich sein, isses aber nicht... Bis denn, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 06. Nov. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basster
Hallo Dirk, die Bemassungspunkte liegen doch eh auf einem eigenen Layer. Da kann man die einfrieren oder löschen wenn man sie so wie so nicht braucht. Oder hab ich jetzt was falsch verstanden? Ich hab das durchaus schon öfter gemacht. Geht schneller als Ursachenforschung. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Roland, das ist eine automatische vermassung, es ist also eine Wand gewählt. Da sind aber im Gebäudemodul einige Hilfslinien entfernt worden (die roten Punkte). Und diese entfernten Maßhilfslinien (immer andere, mal die, mal die) tauchen dann im Plan eben ab und zu nach dem Neuladen des GM´s wieder auf, völlig unregelmässig. Und die Bemassungspunkte gibts seit dem 07er doch auch gar nicht mehr... oder irre ich mich jetzt? Hab auch schon die Autodesk Newsgroups durchsucht, zweimal auf diesen Fehler gestossen, beides Mal keine Antwort auf die Frage... scheint ein seltenes Problem zu sein. Ich glaub wir werden doch wieder auf die manuellen Maßketten umsteigen, so bringts nämlich nur Frust! Schönen Abend noch, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
