Thema: Bemaßung und jpg (634 mal gelesen)
jogibaer Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 11 Registriert: 29.10.2006
erstellt am: 04. Nov. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite in der Firma mit AutoCAD Architekture 2008 und mit dem Haustechnik Programm LiNear Desktop. Jetzt hätte ich einmal zwei fragen: 1) ist es möglich unter AutoCAD Architekture die Bemaßung so einzustellen, das diese z.B in m,cm und mm als hochzahl darzustellen 1,25 hoch 5 und cm dann nur als 50 und nicht als 0,5? Wenn nicht gibt es Hilfsprogramme die das evt. können, und nicht wie Archtools 200¤, denn die Programme Autocad Architekture 2008 mit LiNear als 3 fach Lizenz hat schon eine menge Euros gekostet. 2) wir verwenden immer einmal jpg oder bmp Dateien in unseren Zeichnungen. Kann man diese Dateien auch in die Zeichnungen einbinden, so das diese auf einem anderen Computer, wo die jpg nicht in dem selben Verzeichniss abgelegt sind, auch angezeigt werden. ich hoffe auch wenn diese Fragen schon mehrmals gestellt wurden, auf eure Hilfe mfg
Jogibaer
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 04. Nov. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jogibaer
erstellt am: 04. Nov. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sleepless, erst einmal Danke für deine schnelle Antwort. Wie haben uns erst vor 2 Monaten dazu entschlossen auf Autocad umzusteigen. Ich habe vorher 12 Jahre mit Megacad gezeichnet. Die Umstellung fällt mir schwerer wie ich eigentlich dachte. Wie sind im Bereich der Haustechnik tätig, daher meine Frage: muss ich bevor ich die AEC-Bemaßung wähle eine Linie oder eine Wand etc. Zeichnen, da es sehr oft vorkommt, das ich auch im Bereich der Haustechnik bemaßungen erstellem muss, z.B. Grundleitungen, die nicht immer mit linien verbunden sind. Also evt. Bemaßung von der Achse bis zu einem Grundleitungspunkt. mfg
Jogibaer
erstellt am: 04. Nov. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jogibaer
Hallo jogibaer, das ist nur ein Beispiel zum Testen. Genausogut kann man auch andere Objekte oder auch nur einzelne Punkte angeben (einfach mal einen Blick und die Befehlszeile werfen, da sagt einem ACA schon, was es benötigt, oder kann). HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Nov. 2007 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jogibaer
und zu den Bildern: Die kann man entweder mit relativen Pfad einfügen, dann können sie auch in Unterordnern liegen und werden trotzdem gefunden, wenn der Empfänger die "Gesamtstruktur" z.B. auf einem anderen Laufwerk speichert. Der "Weg" von der Zeichnung zur Bilddatei (also z.B. "gehe vom Zeichnungsordner in den Ordner Bild) darf sich dabei natürlich nicht ändern. Als weitere Möglickeit könnte man die Bilddateien auch als OLE-Objekt in die Zeichnung einfügen, dann wären sie Bestandteil der Zeichnung und müßten gar nicht separat mitgeliefert werden. Allerdings sind die OLE-Objekte auch nicht problemfrei und somit fürchte ich, dass man damit mehr Probleme schafft als man löst... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2007 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meriadoc Mitglied Student
Beiträge: 88 Registriert: 14.09.2005 Vista ACA 2008 SP1
erstellt am: 05. Nov. 2007 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jogibaer
Eine Möglichkeit gibt es noch, was die Bemaßung betrifft. Wenn Du nicht mit der AEC Bemaßúng arbeiten willst, warum auch immer, kannst du eine strecke bemaßen und dann in der Eigenschaftenpalette bei Textüberschreibung folgendes einstellen: <>\Q;{\A1;{\H0.800000x;\S5;}} Das setzt ans Ende des Bemaßungstextes eine hoch 5. Gibst Du statt <> eine Zahl ein, steht da nachher: Zahl hoch 5. Viele Grüße, Sebastian ------------------ Warum seid Ihr alle schlauer als ich??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
