| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Befehl: verbinden (671 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 03. Nov. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum Teilnehmer, habe gerade feststellen müssen, dass der ururur alte Befehl -verbinden- bei meinem ACA2008 nicht funktioniert. Da ich diesen Befehl fast nie benötige war mir das bis jetzt, habe ACA2008 schon lange in Gebrauch, zum ersten mal aufgefallen. Da das Programm ansonsten läuft, habe ich keine Idee, warum ausgerechnet dieser simple Befehl nicht funktioniert. Habe dann zum probieren ADT2007 hochgefahren; hier funktionierte der Befehl einwandfrei. Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie ich das bei ACA2008 hinkriege? Schönes Wochenende für Alle, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 03. Nov. 2007 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Den Befehl VERBINDEN/_JOIN gibts erst seit AutoCAD 2006, also ist der noch relativ jung. Ist evt. DEMANDLOAD verstellt ? Sollte zum automatischen nachladen von Befehlen auf 3 gestellt sein. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2007 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, herzlichen dank für den treffenden Hinweis! Demandload stand bei mir auf 3. Der deutsche Befehl wurde, obwohl ich ein deutschsprachiges ACA2008 habe, nicht erkannt. Nachdem ich jedoch den Befehl _Join eingab hat es funktioniert. Jetzt würde mich allerdings noch interessieren ob andere ACA2008 Nutzer dieses Phänomen ebenfalls schon hatten. Weiter würde ich gerne wissen, wie ich mein Programm überrede den deutschsprachigen Begriff zu verstehen und mit dem entsprechenden Makro zu verbinden? Gruß,Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Wenn der Befehl geladen wird und _JOIN funktioniert, kann es ja eingentlich nur noch sein, das der Befehl VERBINDEN gelöscht wurde oder z.B. durch eine Lisp Routine umdefiniert wurde. Welche exakte Meldung bekommst du denn, wenn du den Befehl VERBINDEN eingibst? - so? Code: Befehl: verbinden Unbekannter Befehl "VERBINDEN". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
erstellt am: 05. Nov. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, inzwischen habe ich das Problem halbwegs im Griff. Na ja, zumindest funktioniert der Befehl jetzt. Ich habe CUI eingegeben und dann gesehen, dass dieses Werkzeug dreimal in zwei verschiedenen grafischen Darstellungen vorhanden war. Dann habe ich ein bißchen herumprobiert und bin drauf verfallen alle drei Darstellungen in meinen eigenen Werkzeugkasten zu laden. Dabei hat sich ein Makro in ein Fragezeichen verwandelt. Die anderen Beiden sind die entsprechenden Pfeilbilder und bewirken das was ich erwarte. Übrigens noch mal danke für die freundliche Hilfe. Gruß, Roland
| Anzeige.:
