Thema: Fehlersuche - Schnittdarstellung (895 mal gelesen)
viking Mitglied Arkitekt MAA
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007 Revit 2010 Win7 x64 Microsoft® Solitaire 5.2 IntelQuadCore 3,0 Ghz 8 GB RAM nVidia FX 570
erstellt am: 02. Nov. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurz vorm Wochenende noch eine kleine Bitte: Ich habe einen 2D-Schnitt generiert. Die EG-Decke und die OG-Decke liegen jeweils auf einem eigenen construct-file, haben aber den selben Deckenstil (im Stilmanager kopiert). Trotzdem ist in der Schnittdarstellung die geschnittene Linie der Decke bei der einen rot, bei der anderen weiss. Wenn nicht im Decken-Stil, wo sonst stelle ich ein, dass die beiden gleich dargestellt werden? Danke+Gruss [Diese Nachricht wurde von viking am 02. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 02. Nov. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
erstellt am: 02. Nov. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Style Overrides sind bei beiden Dateien/Slabstyles identisch, habe den Deckenstil noch mal direkt rüberkopiert. Oder muss ich im Viewfile (aus dem ich den Schnitt generiere) etwas bei den Section/Elevation-Styles ändern? Liegt da der Hase begraben? [Diese Nachricht wurde von viking am 02. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Hmmmm ein Screenshot vielleicht? Oder eine Datei mit beiden oder so. Spontan fällt mir noch ein, unterschiedliche Vorlagedateien mit m und mm oder so. ( klingt abwegig, nicht wahr ) Material anders? - nein Sicher den gleichen Stil kopiert?.....
Beide Dateien mal schicken. OOh vergessen....posten ;-)
Luke
erstellt am: 02. Nov. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe am WE mal dasselbe mit einer Alternativversion, frisch installiert, probiert: keine Probleme! Der Schnitt kommt sofort, ich kann übers Material die Schnittschraffu darstellen, alles gut. Ich vermute, der Fehler liegt daran, dass ich auf einem System hier neu anfange zu abreiten, auf dem vor mir verschiedene Leute mit verscheidensten Einstellungen und Zeichnungsweisen gearbeitet haben. Ich kann also nicht nachvollziehen, was wann einmal geändert/modifiziert wurde. Am besten sicher eine Neuinstallation denke ich, denn Fehlersuche ist für einen Acad-Neuling wie mich sicherlich müssig... Aber danke für die Tipps! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
