| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Startprobleme (930 mal gelesen)
Dirk Kuhl Mitglied Elektromonteur
Beiträge: 48 Registriert: 21.12.2005 WIN2K,WINXP,ADT2004,ADT2005,ECSCAD,Caddy++
erstellt am: 30. Okt. 2007 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte CAD Gemeinde Ich habe mit meinem ADT2007 folgendes Problem in der Startphase. Ich bekomme 2 Fehlermedungen. Die erste: "The A program name changed from a.exe to acad.exe Some commands and add-on customizations my not load correctly. Countinue anyway?" Ich kann mir zusammenreimen das AutoCAD irgendwas nicht laden konnte und fragt ob ich weitermachen will. Das will ich, und dann kommt die zweite Fehlermeldung: "Fail to create commCntrClient Sink Objekt!" Ich sag ihm klar weiter machen und es läuft, aber es bleibt ein ungutes Gefühl. Kann mir jemand verraten wie ich diese Fehler korrigieren kann und was es damit aufsich hat? mfg vGG Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 30. Okt. 2007 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Kuhl
Hi Dirk, Zum ersten Fehler: Habt ihr da irgendeine Applikation neben dem ADT laufen?! Dann könnte es dasselbe wie hier sein. Zum zweiten Fehler: Habt ihr da eine Registry-Cleaner wie Norton One Button Check o.ä. drüberlaufen lassen?! die löschen manchmal zu viele Einträge, die noch gebraucht werden. Als erste würde ich dann eine Reparatur vom ADT versuchen. Vielleicht reicht das schon. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten Einen Registry Cleaner habe ich nicht zu laufen. Ich hatte mit den Programmen von Norton schon mal schlechte Erfahrungen gehabt, als alle Registrierungen weg waren. Ich hab außerdem noch das ADT2004 und ADT2005 zu laufen und dort kommen keine Fehlermeldungen. Ich werde mal die Reparaturfunktion versuchen, aber da komme ich erst morgen ran. Ich melde mich auf alle fälle noch mal. Erst mal dank bis dahin. Außerdem muß ich noch den Text von deinem Link durcharbeiten. mfg vGG Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Umweltingenieur (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Energie und Umwelttechnik |
erstellt am: 01. Nov. 2007 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
