Thema: Ansichten drehen (930 mal gelesen)
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 29. Okt. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe hier viel gelesen aber so recht keine Lösung gefunden. Ich habe Gebäudemodule --> Ansichten und Schnitte und nun alles auf den Plan gezogen ( Projektnavigator ). Nun würde ich wegen Layout etwas drehen. Zum Bleistift den Grundriss um 90 Grad. Quasi das Anischtsfenster. Geht nicht. Ich möchte im AF drehen, sprich die Darstellung. MVSETUP im Plan (PN) sagt ungültiger Befehl. "Unbekannter Befehl "MVSETUP". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Unbekannter Befehl "TW". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe." Watn lous?
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 29. Okt. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ist das selbe. Unbekannt. Ich habe SP1 2008 und Hotfix. Liegts daran? Innerhalb eines Plans - Projektnavigator. Ich teste noch an anderen Projekten, vielleicht ist in diesem irgendwo ein kaka.
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm.... ich dachte ich hätte es schon mal erfolgreich gemacht. Ansichtsfenster wählen ( oder später ) und mvsetup. Dann Ausrichten und dann drehen (d). Im Ansichtsfenster irgendwo einen Basispunkt legen und numerisch oder intuitiv drehen - Fertig. Was läuft schief?
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi _dview - Befehl gültig nur im Modellbereich. So stehts hier. Im Modellbereich dreht er natürlich. Er soll aber im AF drehen. Trotzdem _dview - vielleicht kann ichs für irgendwas trotzdem brauchen. Ich notiers mir. Im AF gehts wohl nicht? Ich habe im Plan nichts im Modellbereich ausser durchgängiger weisser Farbe. Die kann ich zwar drehen........
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Problem :
_dview nur im Modellbereich anwendbar Mein Modellbereich ist leer, weil ich den Projektnavigator benutze und die Ansichten usw aus den Ansichten kommen und somit "gesperrt" sind - defakto nicht vorhanden weil Abbilder von Abbilder von Referenzen usw. Ausserdem will ich im Modellbereich nichts drehen. Ich suche sowas wie "Layer im AF" bearbeiten.
Mag sein, dass ich mich einfach undeutlich ausdrücke. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich war im AF und ging auf mvsetup: Skalieren/Optionen/schrifTfeld/Zurück]: a Option eingeben [Winkel/Horizontal/Vertikal/ansicht Drehen/Zurück]: d Basispunkt im Ansichtsfenster mit der zu drehenden Ansicht angeben: Winkel vom Basispunkt angeben: Befehl in Ansichtsfenster mit gesperrter Ansicht nicht verfügbar. Unbekannter Befehl "MVSETUP". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Unbekannter Befehl "TW". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. 150.000000 Befehl: ???
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Zitat: Original erstellt von Lukasso: Ich war im AF und ging auf mvsetup:Skalieren/Optionen/schrifTfeld/Zurück]: a Option eingeben [Winkel/Horizontal/Vertikal/ansicht Drehen/Zurück]: d Basispunkt im Ansichtsfenster mit der zu drehenden Ansicht angeben: Winkel vom Basispunkt angeben: Befehl in Ansichtsfenster mit gesperrter Ansicht nicht verfügbar. Unbekannter Befehl "MVSETUP". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Unbekannter Befehl "TW". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. 150.000000 Befehl: ???
Da muss man nur mal lesen.. irgendwer Intelligentes hat mal gesagt: Autocad redet mit einem, man muss nur zuhören. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Zitat: Original erstellt von Lukasso: Ich war im AF und ging auf mvsetup:Skalieren/Optionen/schrifTfeld/Zurück]: a Option eingeben [Winkel/Horizontal/Vertikal/ansicht Drehen/Zurück]: d Basispunkt im Ansichtsfenster mit der zu drehenden Ansicht angeben: Winkel vom Basispunkt angeben: Befehl in Ansichtsfenster mit gesperrter Ansicht nicht verfügbar. [b]Unbekannter Befehl "MVSETUP". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Unbekannter Befehl "TW". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. 150.000000 Befehl: ???[/B]
Und wenn ich zu dir sage, dass das mit Unterstrich(_) rein muss - dann meine ich es so... Achja - Abschreiben musst du sowieso noch ein bisschen üben... Ich sehe hier nirgends eine Ivonne... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Richtig, nur ein anderer hat mal hier auch gesagt; bei 5 Mio Knöpfchen und Häckchen ist es nicht das Problem zu lesen dass es "wieso auch immer" nicht geht, sondern zu wissen wo es zu beheben ist. Das sagt er ja so nicht. ( Noch nicht hoffentlich )- oder so. Meine Bauzeichnerin sagt immer: Wenn man weiss wo das Problem zu beheben ist, dann gibt es ( fast )kein Problem. So einfach ist das hier nicht. Die Hilfe ist mit den Begriffen nicht so vertraut. ( Auf Anhieb - mag sein nach ewig Suchen und zehn intuitiven Querverweisen schon ) Auf jeden Fall herzlichen Dank. CAD ist eben immer eine Hilfe.
Der Tunnelbauer ist lustig. Er gibt immer gute Beiträge und Tips und zwar über verschiedenste Foren hindurchn, aber wieso ist er immer so genervt....sehr witzig. Wenn man mvsetup eingibt kommt automatisch TW ohne unterstrich. Hat nichts mit mir zu tun :-) Ich werde das Forum nicht zum chat machen.... ...auf jeden Fall danke. Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
