Thema: Vermassung-Objekt-Kopplung in xref verschwindet (526 mal gelesen)
sergejx Mitglied Architekt
Beiträge: 31 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! Eine Frage. Ich mache meine Vermassung in Ansichten. Dabei wurden Objekte in xrefs vermasst. Funktioniert aber nur so lange bis ich nicht "Entfernen" in xref-Manager waehle. Wenn ich das einmal mache, verlieren die Massketten die Verbindungen zu Objekten fuer immer. Bei "Neuladen" sind die weg. Gibt es eine Moegligkeit das Problem umzugehen? Wie kann ich die Verbindung Objekt-Masskette beibehalten bei "Entfernen-Neuladen" im xref-Manager? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sergejx
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Okt. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sergejx
Hallo, ich glaube nicht, dass man das mit Erhalt der AEC-Bemaßungen und ohne Programmierung gelöst bekommt (zumindest fällt mir kein Weg ein). Wenn man die externe Referenz entfernt sind auch alle Objekte daraus in der Zeichnung nicht mehr vorhanden. Darauf reagieren die Bemassungen, schmeissen diese Objekte als zu berücksichtigendes Objekt raus, passen ihre Darstellung entsprechend an, so dass entweder Teilmaße verschwinden oder die gesamte Bemaßung wird nur noch als Defektsymbol dargestellt (wenn denn gar nichts mehr zum Bemaßen übrig bleibt). Beim Neuladen der externen Referenz kommen dann die Objekte dann zwar wieder, aber die Bemaßungen "interessieren" sich nicht dafür, da diese Objekte ja nicht mehr berücksichtigt werden ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Torsten! Was da mit Objekten und Massketten passiert ist nachvollziebar. Ich habe nur gehofft, dass ich zu wenig weiss und kluge Leute mich verweisen. Aber die Stille um diese Frage, die offt bei den meisten Benutzer vorkommt, zeigt, dass keine Tricks gibt's und man damit einfach leben muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
