 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: e-Transmit Endlosschleife (1977 mal gelesen)
die_Pat Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 81 Registriert: 12.03.2004
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir müssen viele Dateien mit e-Transmit auslesen. Bei manchen Dateien (frisch geöffnet, ohne Änderungen) verlangt ACA2008 aber direkt, die Zeichnung zu speichern und hängt nach Bestätigung in einer Endlosschleife des Speichern-wollens fest. Nur mit Abbrechen lässt sich das Ganze beheben, aber dann wird e-Transmit natürlich nicht ausgeführt! Das komische ist, dass es nicht bei allen Zeichnungen passiert. Bisher behelfen wir uns damit, diese Dateien in ADT 2007 zu öffnen und auszulesen, aber das kann ja nicht der Sinn der Sache sein, oder? Hatte jemand schon mal dieses Problem und wie kann man es lösen? Vielen Dank! Ob die System-Info richtig ausgefüllt wird, weiß ich nicht, ich habs jedenfalls geändert...es geht um ACA2008...
------------------ LG die_Pat  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für die_Pat
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für die_Pat
Kannst du irgendwie sagen, was mit den Dateien passiert ist? Sind es alte Dateien, wurden sie zwischendrin mit irgendeinem Fremdsystem bearbeitet? Kannst du was erreichen, wenn du die Dateien über wiederherstellen öffnest, und sie prüfst und bereinigst?
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, die Dateien wurden nur bei uns im Hause bearbeitet. Versionsübergreifend seit ADT 2007 manche Sachen evtl. auch schon seit ADT 2006 aber nicht älter. (Ich arbeite nicht an dem Projekt, drum kann ich es nicht so genau sagen...) Die Zeichnungen sind alle geprüft und bereinigt, Wiederherstellen hab ich grade ausprobiert, bringt leider auch keinen Erfolg. ------------------ LG die_Pat  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für die_Pat
Und wenn du etransmit sagst, und dann wenn er sagt, dass er speichern muss, abbrechen machst, manuell (ohne zu zoomen/panen oder sonst was) speicherst, und dann direkt noch einmal etransmit? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für die_Pat
Ok, mal ein Test: wenn du Export nach acad machst. und die Datei dann etransmitten willst, geht das? Und: Was ist in den Zeichnungen drin? (Irgendwas abstruses?)
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Nach Export nach ACAD (2007 oder 2004, ist egal), lässt sich die Ursprungsdatei weiter nicht e-transmitten. Die ACAD-Datei funktioniert, aber damit sind ja meine ADT-Objekte kaputt, was nicht sein soll. Ungewöhnliche Sachen sind in den Dateien nicht drin, Grundrisse, Schnitte, usw. Es ist in allen (auch in den funktionierenden) eine allgemeine Legende als x-ref drin. Es gibt selbst erstellte Bauteilstempel usw. An denen kanns aber, denk ich auch nicht liegen, denn beispielsweise der EG-Plan geht, der OG-Plan aber nicht, obwohl die gleichen Elemente verwendet werden. ------------------ LG die_Pat  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für die_Pat
Hmm, mystisch... also, ich glaube, ich würde eine Kopie machen und dann mal anfangen weg zu löschen und immer wieder etransmit versuchen. Mit den Layouts anfangen, und dann immer Teile weglöschen. Was besseres fällt mir nicht ein. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, äußerst misteriös... Aber Du hattest den richtigen Riecher! Ich hab jetzt mal angefangen in einer Zeichnung, nacheinander Layouts zu löschen dann die Zeichnung speichern, bereinigen, speichern. Und siehe da: Es tut!!! Jetzt muss ich (oder vielmehr meine Kollegin) "nur" noch rausfinden, was die Layouts der nicht funktionierenden Zeichnungen - und das sind einige - gemeinsam haben. Ich tippe da auf irgend einen Block oder so. Also, vielen Dank noch mal, die U's sind unterwegs und ich wünsch Dir ein schönes und erholsames Wochenende!
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für die_Pat
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 81 Registriert: 12.03.2004 hp Workstation Z200 Win 7 ACA 2011 Revit 2011
erstellt am: 26. Okt. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, es scheint tatsächlich an den Ansichtsfenstern zu liegen. Sind alle gelöscht, klappts auch mit dem e-Transmit. Erstellt man ein neues, wars das aber wieder! Schaut so aus, als ob in den betreffenden Zeichnungen was nicht stimmt... Die Eigenschaften der Ansichtsfenster der "kaputten" Zeichnungen sind identisch mit denen aus "normalen" Zeichnungen. Mehr hab ich noch nicht herausgefunden. Ich bleib dran. Schönes Wochenende. ------------------ LG die_Pat  =^..^= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für die_Pat
Ok, 2 neue Testreihen  Kopier mal aus einer Zeichnung, in denen Etransmit geht, ein AF rein und versuche es dann mal. Und/oder nach dem Löschen aller AF mal speichern, schließen, wiederherstellen, speichern, prüfen, speichern und dann noch mal etransmitten. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich wieder! Ganz neue Erkenntnis: Habe jetzt mal testweise auch im Modell nach und nach die Objekte gelöscht. Übrig blieb eine Bemaßung ohne Punkte (das Fehler-Kastl halt). Und jetzt wirds interessant: In der Zeichnung sind jetzt noch 3 Elemente, die Bemaßung im Modell, ein Ansichtsfenster und ein Mtext im Layout. e-Transmit geht NICHT. Löscht man nun ein beliebiges Element, egal welches, GEHT e-Transmit!!!
