  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Flächen bei Massenelementen mit unterschiedlichen Materialien
Autor Thema:  Flächen bei Massenelementen mit unterschiedlichen Materialien (1303 mal gelesen)
Meriadoc
Sehen Sie sich das Profil von Meriadoc an!   Senden Sie eine Private Message an Meriadoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meriadoc
Vista
ACA 2008 SP1
erstellt am: 25. Okt. 2007 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend!
Kann ich eigentlich bei Massenelementen die verschiedenen Flächen nicht mit unterschiedlichen Materialien belegen? Kann einen dazu Befehl komischerweise nicht finden...
Viele Grüße,
  Sebastian
Warum seid Ihr alle schlauer als ich???
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meriadoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich weil es ihn nicht gibt
Meines Wissens kann man bei den Massenelemente nicht einzelne Flächen mit Materialien belegen, wie es beispielsweise bei den Volumenkörpern geht (dort mit der STRG-Taste beim Zuweisen des Materials).
Im Massenelementstil kann man ja auch nur ein Material zuordnen und meines Wissens ist das Maximum der Gefühle dort die Ausrichtung des Materials an die Schraffur zu koppeln, denn dann kann man zumindest festlegen, dass man das Material z.B. nur von oben auf dem Körper haben möchte. Dies ist z.B bei Dächern (nicht Dachelementen, denn da sind ja mittlerweile mehrere Komponenten möglich) ganz sinnvoll, damit die Dachziegel nicht auch von unten zu sehen sind.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
